迅鹏热电阻信号隔离器现场使用案例
2022/3/29 8:40:56
迅鹏热电阻信号隔离器现场使用案例:来自厦门的李工在迅鹏处购买了一批pt1000的热电阻隔离器,输出一路4-20mA输出一路pt1000信号,在使用时客户表示输出的pt1000信号接到上位机以后显示200多度,很明显有故障。
迅鹏的周工收到咨询后首先让客户用万用表测量输出pt1000的阻值是1.18KΩ,现场输入信号的pt1000也是1.18kΩ,很明显隔离器没有问题,让客户主要查后端上位机的设置是否正确,后经过检查发现现场上位机和我们的隔离器不兼容,且后端单片机只能接收PT1000信号,而我们隔离器是个等效电路输出,帮客户想了个方案,就是再增加一个PT1000探头到现场,专供单片机接收PT1000信号,另外一路经过我们的隔离器转换成4-20mA信号给其他设备使用。
迅鹏热电阻隔离器接收现场的3线制 Pt100、Cu50、Pt1000 等其他类型的热电阻信号,经过隔离后可输出 1:1 热电阻信号,热电阻输出可接线为 2 线制或 3 线制或 4 线制。也可经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的标准信号输出。可选1入1出,1入2出。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS 等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
