迅鹏电压变送器型号参数代码的作用
2022/3/30 8:43:11
迅鹏电压变送器设有型号参数代码,每批出货的产品在我处皆能按照合同编号查找到记录的所购买的产品型号,参照型号代码表即可得知顾客所购买的产品的基本参数。这样大大方便了顾客与技术专员的沟通,减少因为外在原因导致的沟通问题,比如近日来我处咨询的王工,前一段时间他在迅鹏购入了一批电压变送器,现场使用时不知PLC量程设置多少?
迅鹏技术专员帮客户查询单号,先获取王工所定型号为单相的电压变送器YPD-1U-V2-P5-04,根据选型代码表得知输入电压是0-250V,所以可以很明确的告知王工上位机量程设置0-250即可。
常用规格实例
型号: YPD-U-V1-P5-O4精度:±0.2%
输入:0~120Vac输出:4~20mAdc电源: AC220V
描述:此型号为单相电压变送器,120Vac电压信号输入,输出4~20mAdc,工作电源AC220V
型号:YPD-3U-V1-P5-O4
精度:±0.2%
输入:0~120Vac*3输出:4~20mAdc电源:AC220V
描述:此型号为三相电压变送器,120Vac电压信号输入,输出4~20mAdc,工作电源AC220V
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
