库仑计无电流输入时,库仑值仍会累加的原因及解决办法
2022/4/1 8:46:19
以迅鹏SPB-96BDAS库仑计来举例做示范。分析1:迅鹏SPB-96BDAS库仑计输入信号是0-75mV输入,输入信号是mV级的话在开路情况下,很容易受到周边环境的影响,导致仪表有mV信号输入,从而导致有电流值,随即也会产生库仑值累加,我们只需要检查输入信号线接线,不要开路即可。我们来操作一下,我们在短接时候,也就是0mV输入时,电流值显示0,库仑值没变化,我们将输入端开路,此时有信号产生,随即电流和库仑值都发生了变化。
分析2:信号输入端没有开路,但是电流值恒定显示,库仑值也一直在累加,进入设置检查下零点修正是否改动过,确认零点修正为0即可。我们来操作下,默认零点修正为0的情况,且输入端未开路,此时电流值为0,库仑值不累加,我们进入设置,将零点修正改成5A来试一下,改好以后,此时电流值默认一直5A,且库仑值有累加。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
