EP1C在木工车铣复合机的应用
2022/4/6 10:51:06
一、工艺要求
1、生产过程双主轴的路径要高度一致
2、持续工作,稳定,高效,精准
3、应用简单,设置简便
4、现场粉尘大,要能耐脏
二、系统方案
1、控制系统采用新代CA65,搭载3台伺服驱动器和标准增量式电机
2、伺服功率段覆盖100W~7.5kW
三、方案优势
1、伺服加速度快,运行平稳
2、7×24小时工作环境下无故障
3、防护等级合格
四、设备说明EP1C
1、电压:AC 220V
2、功率:0.1kW~15kW
3、采用先进的控制算法,使用IPM智能模块,能实现位置精确的数字控制
4、可外接制动电阻和直流电抗器接线端子
5、USB通讯接口
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
