EP3L-S在车身车间的应用
2022/4/6 15:30:42
一、工艺要求
1、5~10kg负载能力,与Faunc大型机器人协同作业工艺互补
2、使用EtherCAT总线控制
3、7×24小时不间断运行
4、完善的防碰撞机制,全铝机身轻量化运作
二、系统方案
1、控制系统采用KEBA机器人控制器CP505A+6台EP3L-S关节伺服集成为一个机器人本体
2、伺服功率段覆盖100W~0.75kW
三、方案优势
1、协作机器人在轻量化负载和运动范围上有着先天的优势,得益于关节模块化设计,小体积高度集成,且作业范围远超普通6关节机器人
2、安装固定极为简便,电柜仅为电脑机箱大小
3、标准的EtherCAT协议支持,充分兼容各种定制化需求,例如控制器在线修改SDO,支持机器人动力学模型的前馈给定等
4、支持手动拖拽示教,以及防碰撞检测功能
5、支持网络FOE升级,一根网线即可升级所有串联驱动
四、设备说明 EP3L-S
1、电压:DC 48V
2、功率:0.1kW~0.75kW
3、通讯接口:EtherCAT,最低同步周期125μs
4、控制方式:支持CSP、CSV、CST,其中CSP模式用作关节定位,CST模式用作机器人拖拽示教
5、最高支持23位多圈绝对值编码器
6、直接电流采样技术,无需隔离更紧凑的设计
7、采用高性能ARM+FPGA,可靠性高的四层电路板一体化设计,更高集成度,更高可靠性、更低成本、更低功耗、更小体积
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
