EP5在自动裁纸机的应用
2022/4/7 16:33:33
一、工艺要求
1、两个独立工位均可单独启动,可以自行选择需要的裁纸尺寸,满足不同定子绝缘纸工艺的变动
2、高速启停,精准定位误差在正负10丝以内
二、系统方案
1、控制系统采用三菱FX-3GA系列PLC+EP5-TL04P伺服驱动(适配60GSL01330伺服电机)
2、电控箱要求布局紧凑,设备外观美观
三、方案优势
1、EP5系列伺服驱动器结构紧凑、安装便捷,可节省控制电箱体积空间
2、控制算法提升,搭配23bit编码器,有效提升控制精度
3、支持远程固件升级,便于后期维护
四、设备说明 EP5
1、电压:AC 220V/AC380V
2、功率:0.1kW~15kW
3、通讯接口:RS485、CANopen
4、控制方式:脉冲(位置模式)/模拟量(转速和力矩模式)
5、支持23位多圈绝对值编码器,17bit磁编
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
