信号隔离器和PLC之间的接线注意事项
2022/4/18 9:43:18
1.拿到隔离器,在接线之前要注意输入、输出、电源是否和现场情况匹配,避免使用错误导致损坏。
2.对照接线图,确认输入输出电源的接线端子序号,避免接错线导致损坏。
3.查看信号隔离器输出4-20mA信号是有源还是无源信号,对应PLC要进行对应的设置才能正常使用。
4.确认现场输入4-20mA信号是有源还是无源信号,查看拨码开关是是否在隔离或者配电模式位置。
5.虽然隔离器本身能够处理干扰信号,但是现场有条件的情况下,还是建议客户在隔离器和PLC之间接线使用屏蔽线,并将屏蔽外层可靠接地,这样能最大限度防止干扰信号进入PLC。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
