功率因数变送器只有一相电流输入时的接线方法
2022/4/20 9:47:01
在平衡系统下,功率因数变送器电流只需要接入一相电流就能准确的得出此时的功率因数,那么具体接线如何操作呢?
首先,功率因数变送器本身的工作电源,输出端子,电压输入都按照本身自带的接线图进行准确接线,不同点在电流输入上,由于只输入一路电流信号,那么三相三线或者三相四线情况下,我们一般都是取A相电流输入。多余下的C相电流或者还有B相电流,直接不用接入变送器,直接每一相电流短接即可。当然如果在单相情况下,此时本身就只有一相电流输入,所以接线就完全按照接线图接入即可。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
