一入三出型隔离器无输出怎么办
2022/5/20 8:57:13
事情是这样的,赵工在迅鹏购买了一批一入三出型隔离器,但是收货后在现场使用时反应一入三出型隔离器没有信号输出。其实不管是什么型号的隔离器,一入一出,一入二出,一入三出还是二入二出型等等,在遇到隔离器无输出时的情况下,处理方法是一样的。首先,在现场先检查输入端的信号是否有信号,如果没有,那就需要先处理输入端情况后再安装迅鹏隔离器。如果有,那就再检查我们隔离器的拨码开关,是否在需要的位置,注意隔离模式是G,配电模式是P,按需要将拨码开关调到相应的位置即可。最后检查隔离器与底座是否正确配对,因为迅鹏隔离器为方便拆装,采用了插拔式设计,可能会存在自行拆开后没有正确配对的可能,也可能存在重新插上的时候没有插紧这样的缘故而造成隔离器没有办法正常工作。以上就是遇到隔离器无输出时的审查步骤,希望对大家有所帮助,当然具体情况具体分析,如需技术专员的服务可直接联系我们。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
