迅鹏直流与交流电压变送器
2022/5/25 10:07:30
迅鹏YPD塑壳系列电量变送器中的电压变送器,有交流电压变送器和直流电压变送器。这两款电压变送器测量精度皆为±0.2%RO;工作电源数据皆为AC220V±10%或AC/DC85~265V,或者DC24V;安装方式相同,都是35mm标准导轨安装或者底座螺钉安装,方便操作使用。两款电压变送器测量是不同的,YPD系列交流电压变送器是将被测交流电压信号(0~100Vac、0~120Vac等),经隔离变送成线性的直流模拟信号(4~20mAdc,0~10Vdc等),测量单相/三相交流电压,输入信号100Vac,120Vac,250Vac,300Vac等,输出信号4~20mAdc,0~20mAdc,0~5Vdc,0~10Vdc等模拟量信号。YPD系列直流电压变送器则是将被测直流电压信号,经隔离变送成线性的直流模拟信号的装置,测量直流电压。输入信号30V,100V,450V,1000V等,输出信号4~20mAdc,0~10Vdc等模拟量信号。客户在购买前需要根据自己是交流或是直流选择相应的电压变送器,不然可能会无法使用。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
