干货!仙工智能叉车通用技术指南(负载篇)
技术指南
负载篇-栈板/货架/料笼/料架
栈板要求
1.基本要求
*栈板可以为川字栈板、田字栈板。
*支持塑料栈板和木栈板。
*栈板和叉齿要有一定的摩擦力,防止机器人急停时,栈板滑出叉齿。
*建议选择没有反光面的栈板,防止栈板识别时出现干扰。
2.栈板尺寸要求
① 标准车型推荐的国际标准栈板尺寸
② 非标准栈板使用限制
栈板长度建议不要超出叉齿长度 5 公分,栈板内侧两侧距离与叉齿两侧需分别大于 30mm。
3.摆放要求
① 加装地面机械限位
将栈板在工作区做限位处理,栈板插孔朝向叉齿。
②使用栈板识别功能
栈板识别的演示视频请扫描二维码,栈板识别相关配置及使用,请参阅仙工《图漾相机避障以及栈板识别使用说明》。
4.栈板堆解垛技术要求
*所有自动叉车运行的区域,均无阳光直射或斜射,运行环境为室内,户外通道需搭建连廊或雨棚;
*货物码垛需规范整齐,栈板上的货物上表面需平整,严格规划平整度要求;
*栈板上方货物重量需保持两侧重量平均,禁出现偏载情景;
*机械或人工堆垛需整齐,确保货物不超出栈板边缘,严格控制超板范围;
*统一栈板规格,采用性能良好,不易发生变形的川字栈板或田字栈板;
*栈板本身不发生形变、栈板上的货物在堆叠过程中不发生形变;
*如下图所示:不建议在不平整的货物上方堆垛货物,或进行货物的堆解垛,会有倾倒的风险。
5.错误示范
①不建议使用破旧栈板、不规则栈板,防止与叉车本体出现干涉甚至对车体造成损坏
②未使用栈板识别功能时,不允许偏置摆放栈板,此时需要增加地面机械限位装置。
③不建议栈板上方货物偏载、超出栈板或叉车的载重上限。
货架要求
1.基本要求
*货架载荷要求1T起。
*货架上方承重不可大于限定承重。
*底角须有焊地片,防止货架倾倒,使用时需将货架使用螺栓固定。
*货架横梁处使用前需使用螺栓固定,增加安全性。
*货架宽度须小于栈板长度,栈板处于货架上方时,栈板前后需各大于80mm。
*货架上下间距需保证在栈板有货时的最高处与上方挡板大于300mm。
*不推荐使用九脚栈板,防止栈板从货架掉下。
2.推荐尺寸
货架尺寸:长\宽\高 2700mm x 800mm x 3000mm;横梁高度可根据实际货物高度来进行调节。
料架料笼叉取技术要求
1.基本要求
*料架料笼叉孔内侧宽度需大于叉齿外宽60mm。注:万向轮最里侧时的最小宽度。
*料架料笼叉孔高度需大于100mm。
*注:搬运车叉取料架或料笼时,叉孔高度须大于100mm小于150mm。
2.摆放要求
①加装地面机械限位
叉取料架或料笼时,将其进行限位处理,并将轮子锁住,防住叉取时移动。
②使用料笼识别功能
料笼识别的视频请扫描二维码,料笼识别功能的配置及使用,请参阅《AprilTag 二维码识别使用说明书》。
3.料笼堆叠技术要求
*料笼本身不发生形变,且在料笼中载货的情况下,料笼底部不发生形变。
*料笼堆叠的对接处需要加装导向,导向要包容重复到点精度,在允许的范围内尽量做大。
*料笼中的货物要均匀放置,不允许出现严重偏载情况。
*料笼中的货物不允许超出料笼高度。
*料笼堆叠总高不建议超过三层。
*料笼中的货物不允许滑动或滚动,造成重心连续变动。
*多层堆叠之后,要保证在被堆叠层位置的料笼不发生形变。
关于仙工智能上海仙工智能科技有限公司由 RoboCup 世界冠军团队创立,是一家以智能控制及数字化为核心的工业物流解决方案提供商。公司总部位于上海,全国设有 7 个办事处、2 个生产基地,业务遍及全球 20 多个国家和地区。
仙工智能掌握世界领先的技术与理念,打造智能、高效、可靠、易用的端到端工业物流解决方案,方案涵盖移动机器人控制器、移动机器人及相关数字化系统软件,帮助客户降本增效,实现智能化与数字化升级。
仙工智能数字化系统全面支持信创
仙工智能荣登「2024 上海中小企业最具成长品牌榜百佳企业」
展会直击丨仙工智能机器人新品上线,闪耀 LET 广州物流展
展会预告丨新品系列抢「仙」看,LET 即将惊喜揭秘
仙工智能 3D 特征定位:场景参考物限制更小,定位稳定性更高
