给仪表供电的开关电源功率值算法
2022/5/12 8:44:15
客户购买了我们的仪表,如果是常规的例如DC24V工作电源的仪表,那么就需要用到开关电源,那么这里就有个问题,应该怎么买适合的开关电源,在电源选型中,有个重要的参数就是功率,今天就讲一下这个功率值的算法。购买到的仪表,一般在说明书上都会标明此仪表功耗为多少瓦,比如一个仪表功耗为10W,那么很多时候,现场多台仪表是共用一个开关电源的,那么此时就应该将这些功耗相加,比如现场有2台仪表用一个开关电源,那么总功耗就是20W,那么我们是不是购买开关电源满足20W的就行了呢?不是的,常规情况下,我们需要将现场实际功耗值乘上2倍,然后按此功率进行开关电源的选购。如果购买的开关电源功率值没有直接标注,那么用功率等于电压乘以电流的公式来计算,比如标注5V 4A,那么可以算出此开关电源功率为20W。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
