无线客户端(client)的特点及应用
无线客户端是一款高性能、高速率的工业无线客户端,它具有传输距离远,穿透能力强,防干扰能力强等特点。
• 支持2.4G单频,两根2.4G全向天线,可满足200m无线距离传输,最高速率可达300Mbps
• 支持2*10/100BASE-T(X) RJ45端口,1路RS-232串口
• 独⽴功放电路,提升发射功率
• ⽀持设备⼯作为Client模式,机⾝⼩巧,适合安装在移动端提供⽆线通信
• 增强漫游技术,Client模式设备可快速漫游⾄信号更优的AP
• ⽆线冗余技术,⼲扰下设备通信不中断
• 紧凑型钢壳机⾝,精致美观,坚固耐⽤,⾼效散热
• DIN35导轨安装模式
规格参数 | |
产品型号 | WT500A |
CPU | 高通WiFi芯片 |
2.4G工作频段 | 2.40~2.4835GHz |
2.4G WIFI传输协议 | 802.11b/g/n(1X2) |
最高速率 | 300Mbps |
天线规格 | 外置天线,两根2.4G全向天线,增益 5dBi |
接口 | 支持2个LAN口,2个百兆RJ45网络接口 |
串口类型 | 1路RS-232串口 |
串口参数 | 波特率:300~921600bps;数据位:5~8位;停止位:1~2位;校验位:无、偶、奇。 |
状态指示灯 | 系统灯,LAN口灯x2、2.4G信号灯 |
按键 | Reset键x1(1--3秒设备重启,超过五秒为工厂复位操作) |
功耗 | <20W |
ESD测试 | 4级 |
浪涌测试 | 4级 |
产品尺寸 | 长x宽x高 134.4*93.5*35mm |
输入电压 | DC 12V~48V |
防水防尘等级 | IP40 |
工作环境 | 正常工作温度:-40°C to 70°C;存贮温度: -40°C to 75°C;湿度:5%~95%(无凝结) |
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
