数显类比表显示值与实际值不一致的排查
2022/6/21 8:39:37
当出现数显类比表显示值与实际值不一致时,一般有两种情况。
首先检查下输入信号和接线。用万用表测下输入信号,看是否正常,再检查接线位置,与接线图是否一致。比如这块数显类比表,热电阻信号接123端子,同色线接2和3;热电偶电流电压信号接2+3-端子;2线制变送器电流信号接4+2-端子;3.4线制电压、电流变送器接234端子,其中信号+接2,信号-和电源-或者是公共-接3,电源+接4。
然后检查参数是否设置正确,主要检查输入信号类型和量程,再是修正参数。先看输入信号类型inCH,选择与实际一致的;再看量程上下限与小数点位置,in-d是小数点位置,u-r是量程下限,F-r是量程上限。最后看下修正参数,in-A是零点修正,默认是0;Fi是满度修正,默认是1。
如果以上都检查了没有问题,可与我司技术联系,再排查其他问题。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
