工业以太网交换机在采矿行业中的应用
1. 概述
对有色金属矿企而言,信息化管理是必须要落实到位的,通过实现无人值守对有色金属开采进行“动态、实时、集成、协同”处理,有效满足了矿山对安全生产空间信息管理的综合需求,为矿山建设核心可视化管控平台,满足客户“控制协同化和决策在线化”的实际需求奠定了基础。
讯记科技针对现场恶劣环境,结合矿井自身管理要求,在主井口、副井口、井下机电硐室、掘井工作面,回采工作面下出口、井底车场、监控室、高度室安装监控点,现场震动,湿气,温度都要比普通环境恶劣,讯记科技工业级以太网交换机系列产品适合恶劣环境中使用,CK/CRS系列产品支持光纤环网,提供环网故障告警、链路故障告警、端口故障告警、电源故障告警等功能,冗余双直流/交流电源输入。
2. 应用拓扑
3. 产品方案介绍
• 8/12/16个10/100/1000Base-T(X)RJ45,速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应;
• 4个千兆SFP插槽,支持单模、多模,LC接口,最远120KM;
• 1个RS-232串口、1个RS-422/485串口或3个RS-485串口;
• 支持串口数据传输,支持TCP Server、TCP Client、UDP透传模式;
• 支持ModbusTCP、ModbusRTU、IP、ARP和DNS协议;
• 支持Modbus Slave模式,Slave模式下最大支持12个Tcp master连接;
• 兼容IEEE 802.3at/af标准,可同时支持8个端口15.4W或30W,总功率不能超过245W;
• 自动识别电源功耗和网络设备的供电方式;
• 支持Console、Web、CLI和SNMP管理方式;
• 支持统一上位机软件管理;
• 支持广播风暴抑制和端口速率控制功能;
• 支持QoS,IGMP Snooping,GMRP,802.1Q VLAN功能;
• 支持ERPS、RSTP、STP和CK-Ring环网专利技术,CK-Ring环网自愈时间<20mS;
• 支持SNMP V1/V2C/V3管理和Https网络信息安全标准;
• 支持掉电、端口、环网故障告警输出;
• 工业级宽温设计,无风扇导热设计,低功耗、宽压设计;
• 冗余电源输入,无极性接入,内置过流保护;
• 工作温度:-40℃~85℃;
• 相对湿度:5%~95%(无凝露)满足各种工业现场要求。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
