汽车动力电池顶盖激光焊接的应用 | 运动控制技术的迭代升级,实现电池制造的“提质、降本、增效”
工艺介绍
汽车动力电池,电芯段的组装工程,工艺流程分为:
1.热压 2.极耳焊接 3.转接片焊接 4.包膜 5.入壳 6.顶盖焊
其中,顶盖焊是最后一道工序,它通过激光焊接工艺,将顶盖与壳体密封焊接在一起,是最重要的工序之一。
课题
01、传统PLC轨迹控制精度有限,焊接品质难以达到要求
02、焊接速度变化时,对于激光器触发难以实现跟随控制
03、传统PLC难以实现多轴同步控制
解决方案
1. 轨迹控制技术的灵活运用
通过欧姆龙可编程多轴运动控制器CK系列,本身就可以完成大量G-code的执行工作,完成复杂的轨迹控制,并通过前瞻功能等优化轨迹,结合客户工艺需求完成激光焊接。
2. 高速位置比较输出控制
通过采集实时的编码器反馈进行位置比较,与激光器同步输出信号进行相位同步,在运动轨迹的所有阶段以恒定的空间(而非时间)间隔触发发射激光,解决了激光在加速、减速和转角段打出不均匀。
3. 多轴同步控制
通过欧姆龙可编程多轴运动控制器CK系列,可实现机器人的高水平轨迹计算。运用最佳的速度控制和抑振控制算法,能以极高的精度进行机器人手部的位置控制。
控制系统
*可编程多轴运动控制器CK系列
*AC伺服系统 1S系列
实现价值
稳定焊接速度:300mm/s
整机效率:18ppm
【经营层】
■ “提质、降本、增效”成为电池制造业的旋律,通过运动控制技术的迭代升级,实现更高效,更高品质的生产,且降低单个电池的制造成本、把握行业先机。
【管理层】
■ 欧姆龙可编程多轴运动控制器,兼容第三方产品,使客户拥有更多的选择空间,例如选择更为经济的电机与驱动器后,可提高设备价格优势。
■ 运动机构的定位以及检查的速度、精度提升,完全建立在控制系统与程序的优化,无需更改机械结构和运动时间,导入时间更快且成本更低。
【工程师层】
■ 设备速度与精度都得到显著提升,焊接速度从原本150mm/s,提升至300mm/s,且整机效率高达12ppm。
■ 欧姆龙可编程多轴运动控制器CK系列,本身就可以完成复杂的轨迹控制以及机器人的高水平轨迹计算等,调试简单,导入更快速。
我 感 兴 趣
● 长按识别图中二维码或点击“阅读原文”,后续将有专业工程师为您服务。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
