案例分享| ifm传感技术轻松助力沼气发电“变废为宝”!
随着大型沼气池建设和沼气综合利用的不断发展,沼气发电“出现了”!它是集环保和节能一体的能源综合利用技术,不仅解决了沼气工程中的环境问题、消耗了大量废弃物、保护了环境、减少了温室气体的排放,而且实现了“变废为宝”的同时也带来了巨大的经济效益。
让我们一起深入走近德国沼气发电厂,看看他们究竟是如何利用ifm传感器进行生产智能化监测的吧!
Kögelhof小农场位于德国拉芬斯堡区,是一个家庭农场,自2004年起专注于生产能够转化为能源的沼气。农场主Müller先生在180公顷的耕地上自行种植所需的原料,这些有机物在温暖、密闭的环境中被微生物分解,并产生沼气。在Kögelhof工厂,共有5台发动机由沼气驱动并借助耦合发电机发电,每年发电量达450万千瓦时。这些电能被送入电网,可满足约1400个家庭的用电需求。
Kögelhof农场的沼气发电厂用储气罐来生产电能和热能,并在储气罐上安装了2个PM1604传感器,分别用于测量储罐液位,和外部膜片的压力。凭借坚固耐用的陶瓷电容式压力测量元件,PM1604齐平式压力传感器非常适合该应用。其测量元件可耐受介质中的颗粒物,而齐平式过程连接件则能防止测量元件上积垢。储气罐输送的原始沼气温度较高,包含了大量的水和硫,这对发动机非常不利,因此必须对其进行处理、清洁和脱水。安装ifm传感器后可以准确的知道,气体输送、冷却以及系统工作时的温度,并且快速知道是否存在偏差、是否有警报,以及错误发生地点,完美解决上述问题。
此外,工厂还对沼气发电厂进行了升级和现代化的改造,并安装了ifm研发的IIoT工业物联网平台moneo。以前,需要从传感器接一根电缆出来,现在安装了主站,可以直接连接带IO-Link接口的传感器,且所有数据都在moneo中显示。moneo为工厂带来了多方面优势,例如可以准确知道某个传感器的分析结果,然后生成和发送警报。
随着沼气设施变得日益复杂,相应的数据和传感器数量也在不断增加,因此能够快速总览所有信息至关重要。据沼气工程经理Müller先生介绍“我们生产的电能在电力交易中心交易,会根据需要来增加或减少电力供应,因此我需要知道发电设施的状态及当前数值,moneo可以通过图形化界面直观地浏览所有传感器信息,如果发现某个地方存在异常,就可以相应放大并快速找到错误。”
高效利用资源——这条准则同时适用于生物质的能源利用和传感器技术的适用。其中,ifm传感器技术利用IO-Link输出除测量值以外的其他数据,从而实现极高的过程监测透明度,并确保沼气发电厂的高效无故障运行。
相关产品
PM1604齐平式压力传感器
●耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
●卫生的齐平设计
●抗强效清洗剂的高压清洗
●耐高温,高防护等级
带Profinet接口的IO-Link主机
AL1102IO-Link Master SL PN 8P IP67
●机器数据、过程参数和诊断数据至控制器的可靠传送
●连接最多八个 IO-Link 设备
●集成 PROFINET 接口
●坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
moneo—简单灵活的IIoT平台
●不受行业和制造商限制的IIoT平台,可用于集成广泛的现有设备并进一步提高数据的使用效率。
●可分析传感器数据并检测到偏差问题,从而及早检测损坏并避免停机,提高工厂效率
●可按需订购moneo模块,从而低成本地实现灵活应用。
●可以按照需求和节奏进行扩展,是一个不断成长的系统。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
