半导体引线键合设备的应用 | 高端运动控制技术引入,实现设备速度与精度的几何级提升
工艺介绍
利用高纯度的金线(Au) 、铜线(Cu)或铝线(Al)把 Pad 和 Lead通过焊接的方法连接起来。
■ Pad是芯片上电路的外接点
■ Lead是Lead Frame上的连接点。
W/B是封装工艺中最为关键的一部工艺。
课 题
1、超高加速度下,易产生较大偏差
由于焊线均为4mm以内的小线段,要快速达到目标速度则需要非常大的加速度。可一旦加速度过快,焊接容易产生偏差,难以确保产品的良品率。
2、龙门机构运动控制的不稳定性
龙门机构的运动精度,受到电机调谐的精度、龙门运动时的同步精度以及龙门寻零重复的精度等因素影响,可能造成最终动作的精度不足。
3、受齿槽力影响,产生跟随误差
由于直线电机定子的结构决定,直线电机在运动过程中,会受齿槽力(Cogging Torque)的影响,产生周期性变化的跟随误差。
4、需保持恒定压力来焊接芯片
解决方案
1、超高速同步控制,
实现仅μ级的误差范围
✚通过欧姆龙可编程多轴运动控制器CK系列,利用控制器的高性能伺服算法,以及超高扫描周期(16~32K),提高伺服循环的响应频率,实现纳米级的高精度控制。最终,达成XY轴20g,Z轴160g的控制目标,且3至4ms稳定至1μm误差范围。
2、独特的交叉解耦控制,
确保龙门机构的运动精度
✚通过欧姆龙可编程多轴运动控制器CK系列,独特的交叉解耦控制,保证龙门架在运行中的绝对水平,同时专为龙门设计的回零方式,亦可保证回零后龙门架的绝对水平。
3、利用迭代自学习算法,
完成对齿槽力的补偿
✚一般来说,生成扭矩补偿表即可解决此问题。但齿槽力的测量较为困难。因此,我们利用欧姆龙可编程多轴运动控制器CK系列,自带的迭代自学习算法(Iterative Learning Control),可以对齿槽力进行自动识别,从而完成对齿槽力的补偿,将跟随误差的波动减到最小。
4、利用级联算法,实时调节压力
控制系统
■ 可编程多轴运动控制器CK系列
实现价值
XY-Stage性能指标
❶ XYZ加速度:20g,20g,160g
❷ 稳定时间:2至4ms
❸ 最大跟随误差:15μm
龙门机构性能指标
❶ XYZ加速度:5g,5g,10g
❷ 稳定时间:3至5ms
❸ 最大跟随误差:10μm
❹ 龙门两轴偏差:4μm
经营层
■ 为了应对消费者的产品需求多样化和产品生命周期的缩短化,通过将极具创造性的运动控制技术引入到生产现场,实现了设备速度与精度的几何级提升,打造行业Top竞争力。
管理层
■ 欧姆龙可编程多轴运动控制器,兼容第三方产品,使客户拥有更多的选择空间,例如选择更为经济的电机与驱动器后,可提高设备价格优势。
■ 运动机构的定位以及检查的速度、精度提升,完全建立在控制系统与程序的优化,无需更改机械结构和运动时间,导入时间更快且成本更低。
工程师层
■ 设备速度与精度都得到显著提升,稳定时间3至4ms,误差控制在1μm,且完美保证龙门双驱同步,加速度达到5g。
■ 欧姆龙可编程多轴运动控制器CK系列,内置迭代自学习等多种算法,可直接调用,调试简单,开发周期短。
我 感 兴 趣
● 长按识别图中二维码或点击“阅读原文”,后续将有专业工程师为您服务。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
