PoE交换机三种标准
PoE交换机三种标准
2022/8/3 17:01:11
  在选购PoE设备时,为什么要关注PoE标准呢?不同标准对应不同的功率、电压、电流等,如果PoE设备不符合相应标准,功率达不到要求,就无法正常给PD设备供电。而谈到PoE技术标准,就不得不先了解PoE系统构成及供电原理。
  PoE系统的构成
  PoE全称为Power Over Ethernet。PoE又被称为基于局域网的供电系统(PoL,Power over LAN)或有源以太网(Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电或远程供电。
  一个完整的PoE系统包括供电端设备(PSE,Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD,Power Device)两部分。PoE交换机就是PSE设备,无线AP或监控摄像机就是PD设备。两者基于IEEE802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据,PSE通过以太网向PD供电。
  PoE系统组成
  PoE供电过程
  PoE国际标准主要有三种:IEEE 802.3 af,IEEE 802.3 at,IEEE 802.3 bt标准。下面以IEEE802.3af标准为例,介绍PoE的供电过程。
  PoE供电原理及过程
  1、PD检测:PSE在为受电设备供电前,先输出一个低电压检测受电设备(PD)是否符合IEEE802.3af标准。
  2、功率分级:当检测到受电端设备PD之后,POE设备会为PD设备进行分级,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
  3、开始供电:经过确认分级后,PSE会向受电设备输出48V的直流电,并确认受电设备不超过15.4W的功率要求。
  4、实时监控:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过15.4W的功率消耗。
  5、断开供电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程,以检测线缆的终端是否连接PD设备。
  PoE的三种国际技术标准
  PoE国际技术标准经过演变,目前主要有以下三种:IEEE 802.3 af,IEEE 802.3 at,IEEE 802.3 bt标准。每种标准规范对受电端的功率要求、供电端的功率、供电端电压范围、受电端电压范围等参数的要求都不同。具体规范参见表一(部分)。
  表一:IEEE 802.3 af/at/bt标准基础参数对比
  1、EEE802.3af标准(PoE)
  IEEE 802.3af标准于2003年发布。如表一所示,IEEE 802.3af(PoE)标准的直流电压在44~57V之间,典型值为48V。典型的输出功率为15.40W。EEE802.3af标准的PSE最高可为PD设备提供12.95W的电功率请求。
  2、IEEE802.3at标准(PoE+
  由于IEEE 802.3af标准使受电设备(PD)的PoE功耗被限制为12.95W,这就限制了以太网供电的应用范围。为了克服PoE对功率预算的限制,IEEE 802.3at(也称为PoE+)标准于2009年推出,规定电源功率为30W。与802.3af相比,IEEE 802.3at可输出2倍以上的电力,受电设备PD可以最大到25.50W,PSE将为其提供30W以上的电源。
  3、IEEE802.3bt(PoE++)
  虽然802.3at的功率有所提高,但由于IEEE802.3af/at标准使受电设备(PD)的PoE功耗被限制为25.5W,只适用于普通摄像机、IP视频电话等设备,对于更大功率的设备,如高速球、云桌面一体机、收银机(POS)终端、LED灯等来说,功率远远不够。
  为满足PD设备对更大功率的需求,全新的IEEE 802.3bt(也称为PoE++或4PPoE)于2018年发布,新标准对先前的PoE和PoE+规范做了修订,可将功率水平扩展到90W。并且,802.3bt可向后兼容802.3at和802.3af。一个较低功率802.3at或802.3af的PD设备可连接至一个较高功率802.3bt的PSE,并可通过4对以上CAT5E线缆最高提供90W功率输出。
  不同PoE标准可支持的智能终端设备
  IEEE802.3bt对PoE技术意味着什么?
  由于突破了功率限制,bt PoE大大拓展了PoE技术的应用场景。bt PoE技术已经从传统的WLAN、网络监控、IP电话等应用场景延伸到智慧建筑、智慧零售、IoT(工业物联网)、天网工程等多种场景,体现出成本低、施工方便、供电稳定、运维效率高等特点。其中,bt PoE在智能建筑领域的应用更加值得期待。
  智能建筑中大量的信息系统和大功耗IP设备,如LED照明、无线AP、路由器、PC机、安防系统(门禁、IP摄像机、PTZ摄像机)、传感器等,都可采用PoE供电。除了可为大功率PoE设备提供更大功率,bt PoE的低待机功耗特点,还有助于实现节约能耗、设备快速启动,满足应急照明等应用场景的需求。PoE技术使整个建筑系统更加智能、高效、灵活和易于管理。
矿山边坡综合在线监测-全方位解决方案
智慧集中供冷,未来空调技术的新趋势
智慧养殖远程管理在线监测系统解决方案
DTU凭什么可以为数据提供稳定地传输?
光伏系统远程维护解决方案
