二、三、四线制的热电阻与热电阻温度变送器的接线方式
2022/8/8 10:53:50
迅鹏经常收到客户关于热电阻接线问题的咨询,客户购买到我们的热电阻温度变送器,看了上面的接线图后发现与实际情况有偏差,因为我们的热电阻温度变送器的接线方式默认是三线制的接线,而客户现场自备的热电阻有时候不是三线制的,那么遇到这种情况应该怎么接线呢?
首先,我们先讲解一下二线制热电阻的接线方式,我们先看下热电阻温度变送器上面的接线图,输入端接线是接1/4/6端子,其中1和4能看到其实是短接的,6号端子是独立的,那么我们现场接线只要将热电阻的一根线接到6,另一根线接到1或者4。再将1和4进行短接,就能有正常的输出了。三线制热电阻的接法是最常规的也是最简单的,现场热电阻的三根线一般分为2种颜色,一种颜色一根,一种颜色2根,我们只要将单独颜色的一根线接在6号端子,相同颜色的两根线接在1和4,就能有正常的输出了。那么我们接下来看下四线制热电阻的接法,现场热电阻的四根线一般为2种颜色各2根,我们只需要舍弃其中任意一根线即可,我们看下演示,现在手里的热电阻输出是2红2黑,我们可以舍弃一根红线,那么现在就是1红2黑的线,结合刚才三线制的接线方法,只要将红线接在6号端子,2根黑线接在1和4号端子就可以了,那么同样情况,如果我们舍弃的是一根黑线,那么我们剩下的就是2红一黑,只需要将黑线接在6号端子,2根红线分别接在1和4号端子就可以了。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
