VEGA物位仪表赋能绿色钢铁行业快速发展
钢铁产业是国民经济的重要支柱产业,产业规模大、关联度高、涉及面广,在国民经济和社会发展中具有重要作用。为了顺应时代的发展,以控制总量、优化布局、淘汰落后、联合重组、技术进步为重点,着力推进钢铁产业结构调整和优化升级,根据国家钢铁产业政策确定的布局原则,严格控制沿江地区产能,通过兼并重组、淘汰落后以及搬迁改造,向沿海地区转移生产能力。
位于海门港新区的中天绿色精品钢项目是江苏省优化产业布局、钢铁产业转型升级的开路先锋,也是超现代化、超低排放的绿色钢厂典范。
中天绿色钢铁项目作为近年来少有的千亿级别的钢铁项目,在项目筹备阶段目标就定位在“绿色钢铁”,不但要造好钢,更要高效环保。想要达到这个目标就需要高度的自动化,准确可靠的物位测量自然是自动化中必不可少的一环。VEGA凭借仪表的多样性、可靠性,为中天绿色钢铁项目带来了全新的物位测量体验。在该项目的一期工程中,95%以上的物位仪表(共计700多台)皆由VEGA供货。
固体料仓
如同大部分的钢厂,固体的料位测量是钢厂的重中之重。不论是在炼铁、炼钢还是烧结等工艺段,大量的料仓被用来存储或输送原料,现代化的工厂会使用各种仪表来监测各个料仓的料位。
矿料槽、配料仓
测量介质:各类矿料、焦粉、粉煤灰
测量难点:粉尘大,粘附严重
选用产品:VEGAPULS 69 80GHz高频雷达仪表
中天钢厂的各个工段的矿料槽、配料仓等储罐上配套使用的是VEGAPULS 69高频雷达仪表,如下图所示的混匀配料槽顶。各类仓体大小不一,高度从5米到15米,甚至30米不等,VEGAPULS 69雷达仪表凭借其高聚焦、抗粘附的特性轻松完成测量任务。
混匀配料槽顶
VEGAPULS 69现场安装示意图
原煤仓
测量介质:原煤
测量难点:粉尘大、动态测量
工厂共有2个原煤仓,高约25米。在这个工况,测量仪表会跟随皮带卸料车移动,测量如果有偏差会使得卸料车无法准确定位,影响原料的采集输送;同时,当原料料位发生变化时,仪表既需要做出精准判断,又要予以及时响应。VEGAPULS 69信号强、响应速度快,完全可以满足该场合对物位监控的高要求。
VEGAPULS 69现场安装示意图
铁水罐
测量介质:铁水
测量难点:1450℃-1500℃ 动态液位
铁水罐主要用于存放和运输高炉出来的铁水。铁水包的直径为2-3米,高度约为3米。VEGAPULS 69雷达仪表配合隔热材质的挡板,既可以应付高温条件,同时可以穿透特定材质进行可靠的铁水液位测量,其快速的反应能力也可以迅速识别铁水车进出导致的液位突变。
VEGAPULS 69现场安装示意图
烧结料层厚度测量
测量介质:烧结混合料
测量难点:高温、灰尘、精度要求高
选用产品:VEGAPULS 68雷达仪表
中天绿色钢铁项目中采用了很多世界最先进的工艺,比如最大限度地运用了950毫米超厚料层这类目前全球最先进的工艺。以前烧结的层厚一般是500毫米,经过多年的技术发展,现在普遍达到900毫米,而在中天钢铁项目更是提高到了950毫米。
VEGAPULS 68配合加长天线,空气吹扫,完美完成测量任务。
烧结料层厚的增加意味着要烧透,也需要料面更平整,越先进的工艺就越需要专业的仪表,VEGAPULS 68正是这个工艺的优秀拍档。VEGAPULS 68采用延长天线,有效避免了电子部件和天线因为高温损坏;顶部的空气吹扫可以避免天线内部堵塞,同时进一步保护雷达天线;最后,使用延长天线也可以使雷达信号有效避开障碍物,精准地测量到真实的料面。
水处理
测量介质:水
测量难点:安装简易,调试简单
选用产品:VEGAPULS C 21雷达仪表
为了钢铁生产更加绿色环保,中天钢铁配有强大的水处理系统,在此类现场,对于仪表的要求也没有生产车间那么高,我们能够为此类简单应用提供紧凑型雷达仪表VEGAPULS C 21,该仪表安装、调试简单,全封闭式的仪表结构具有更高的防护等级,避免水汽的渗透侵入。
VEGAPULS C 21现场安装示意图
除上面列举的产品之外,中天钢铁现场还用到了各种类型的VEGA仪表,如导波雷达仪表VEGAFLEX 86被使用在蓄热器等设备,压力式液位仪表VEGABAR 86被使用在消防水池,静压式液位仪表VEGAWELL 52用于废水池测量,电容开关VEGACAP 62参与灰仓料位控制,振棒开关VEGAVIB 63负责料仓高位报警等等。
得益于VEGA在物位测量领域的多年测量经验,以及VEGA产品优异的性能和专业的服务团队,VEGA物位产品赢得了客户的赞誉,为绿色钢铁行业的快速发展助了一臂之力。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
