工业交换机有哪些特性
工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比工业以太网通讯解决方案。通过无风扇散热电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术,提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质,增强了工业网络的可靠性和安全性。更能满足轨道交通、智能电力、智能交通、室外监控、工厂自动化、和其他恶劣环境中的部署要求。
工业交换机交换机的优点:
硬件特性:
●搭载进口工业芯片,适应恶劣工业环境
●无风扇铝壳散热,耐高温+80℃,低温-40℃
●冗余电源设计,工作宽压:12~58VDC适应苛刻的工业场景
●提供8KV-15KV防静电保护,6KV浪涌防护
●IP40防护等级,防尘、防屑和防污
●壁挂式安装或DIN导轨式安装
●可选POE输出
●内置硬件看门狗功能,保证设备7*24小时稳定
●提供多种端口组合,根据网络的应用选择不同的接口形式如:千兆电口,百兆电口和SC、FC、SFP等多种光口形式
●背板带宽大,数据转发速度更快,数据吞吐量大、包丢失率小、延迟低;
软件特性:
●支持WEB、CLI、Telnet、SSH、SNMP等多种管理方式。
●支持STP、RSTP、MSTP、ERPS等多种环网协议,当网络上的任意链路断开时,不会影响网络上数据的转发,从而保证了网络的可靠性。
●支持vlan的划分,用户可以针对不同的应用进行区域划分,有效的对网络进行控制和管理,进一步抑制广播风暴;
●链路聚合可以让交换机和交换机以及交换机和服务器之间通过多个以太网端口绑定在一起,实现负载均衡;、
●具有较好的安全性能,可以进行MAC地址的过滤、MAC地址锁定,并可以构建静态的MAC转发表;可以MAC地址的绑定,可以基于源、目的、网段进行数据信息流的控制
●具有ARP的防护功能,进步减少网络的ARP欺骗;
●端口镜像功能可以将一个端口的流量和状态复制到交换机的另一个端口,用于监管;
●访问控制列表它可以对IP数据包进行控制,比如限制它的流量、出入以及提供QoS等等;
●能够支持IEEE802.1Q和基于端口技术的VLAN。而IEEE802.1QVLAN中涉及的GVRP(GARP,VLAN注册协议)和GMRP(GARP组播注册协议)也被广泛地支持;
●易于扩展,灵活应用,可以通过网络管理软件进行管理,也可以通过其本身的访问控制对其进行远程访问,增加网络的安全性和可控制性
矿山边坡综合在线监测-全方位解决方案
智慧集中供冷,未来空调技术的新趋势
智慧养殖远程管理在线监测系统解决方案
DTU凭什么可以为数据提供稳定地传输?
光伏系统远程维护解决方案
