无纸记录仪数据转储与数据查看的操作方法
2022/8/16 10:53:13
无纸记录仪数据转储与数据查看的操作方法:
先讲讲如何将数据导入U盘中,首先在这个位置插入一个U盘,然后点击左上角的数显,选择工程师后点击登录,然后返回,在功能有个U盘操作界面,左边是保存信息数据,可以保存报警信息、累积信息、故障信息、掉电信息与操作信息,同事也可以格式化U盘。右边这块是保存历史数据,全部保存就是把记录仪中的所有历史数据都导入U盘,部分保存可以选择一个时间段导出数据到U盘,自动保存可以设置个时间点,只要每天到了这个点就会自动保存之前24小时的历史数据。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
