【行业案例】汽车总装底盘自动化检查 | 机器人自主上下料,实现产线的全自动化运输
工艺介绍
汽车总装底盘零部件的品质检查,涵盖悬架支柱、稳定杆、螺旋弹簧、减震器、传动轴隔热垫、后桥减震脚垫、出气标签等合计20处检查要求。
课题
1、检查项目过多
汽车底盘零部件的品质筛查工序包含:
1、悬架支柱 2、稳定杆 3、螺旋弹簧 4、减震器 5、传动轴隔热垫 6、后桥减震脚垫 7、出气标签...合计20处筛查要求。
2、容易出现漏检、误检
由于检查量的巨大,人工进行零部件品质筛查时,难免受疲劳、环境等因素影响,出现漏检、误检等情况。
3、存在安全隐患
另外,最重要的一方面,工作人员在检查底盘局部位置时,人员可能与牵引链之间产生碰擦,存在较大地安全隐患。
解决方案
1、垫片的多装、漏装检查
通过边缘位置计算,首先定义垫片正确安装状态下的边缘位置X轴和Y轴的坐标点。之后的每一个都与此坐标值进行对比,一旦坐标值出现偏差则判断为NG。
2、部件安装到位检查
同样的,通过边缘位置计算,首先定义正确安装状态下的边缘位置X轴和Y轴的坐标点。之后的每一个也与此坐标值进行对比,一旦坐标值出现偏差则说明卡子并未安装到位,判断为NG。
3、部件有无安装筛查
除了边缘位置计算之外,亦可通过观察颜色面积,例如图中的白色卡子,首先定义正确安装状态下白色面积的大小。之后的每一个,都观察并对比画像中白色所覆盖的面积值,一旦出现偏差则说明卡子并未安装到位,判断为NG。
控制系统
1、通过欧姆龙的NJ/NX系列作为逻辑控制系统,与TM协作机器人进行通讯指挥检查工作。
2、ZS系列位移传感器检查汽车底盘位置,告知PLC。
3、FH系列图像处理系统读取车型条码信息,将检查结果一一对应上传至PLC,PLC上传服务器。
实现价值
1、提高成品品质
TO:通过FH系列视觉处理系统,100%全检,无漏检、误检情况
2、提高生产效率
TO:机器人路径、检测时间与产线匹配,生产效率提高两成
3、安全防护
TO:使用欧姆龙TM协作机器人,无需安装护栏也能满足周边作业人员的安全
【经营层】
■ 解决传统人工对于汽车底盘零部件检查时,生产性低,误检率高、且存在安全隐患的课题,通过导入图像处理系统与Robot,生产性成倍提升。
【管理层】
■ 无需人手操作,完全由Robot完成操作,有效避免了安全事故的发生几率。
■ 三汽车底盘零部件检查的高度自动化,可减少对操作人员的投入,也更便于管理。
【工程师层】
■ 只需简单拖拽便能建立程序,无需掌握编程语言技能,机器人即可自动完成操作。
■ 只需将各种处理项目追加到流程中即可生成基本的图像处理程序,无需编程。
我感兴趣
● 长按识别图中二维码或点击“阅读原文”,后续将有专业工程师为您服务。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
