智能物流环形分拣线的应用 | 提供可预测的物料送达时间和精密的下料选道算法,提高生产力且优化劳动力
工艺介绍
环形分拣线是整个智能物流系统中的核心设备,是提高分拣效率的关键环节。
该设备主要由小车、拍照系统、上料区、下料区(也叫格口区)这四部分组成:
课 题
1、如何获取小车实时位置?
小车跟随线体一起环形移动时,如何获取每个小车的实时位置?
2、如何确保小车准确下料?
多达200台小车,共100个格口,如何确保小车准确下料至目标格口?
解决方案
1► 小车实时位置获取
通过多个传感器组合,采用I/O累加和信号置零的方式,经过计算推导,得到每个小车的实时位置。
2► 小车准确下料
将格口、小车实时位置、下料时机与下料命令等信息进行整合,并通过精密地下料选道算法,实现2m/s高速运行下的准确下料。
控制系统
采用一主一从两台PLC构建整个核心控制系统,PLC间通过EtherNet/IP网络进行数据信息快速稳定地交互,不仅减少了客户的硬件成本,也提高了设备的分拣效率和准确率。
实现价值
下料准确率:99.9%
线体速度:2m/s
经营层
1、提供可预测的物料送达时间和减少人为失误,以此提高生产力。优化劳动力,重新部署工人,让其执行更高价值的任务。
2、相比传统的AGV,可以在不使用地面磁条或壁装式信标的情况下进行安全导航,并不受障碍物影响,自主避让,无需人为干预,操作更灵活且总成本更低。
管理层
1、欧姆龙车队运行工作平台(FLOW)解决方案提供一个智能车队管理系统,用于监控移动机器人位置、交通流量和作业请求,确保工厂以高效的方式运作。
2、欧姆龙机械自动化控制器 NX系列,可实现现场生产数据的采集、存储、分析,改善管理课题,提高生产效率。
工程师层
1、线体速度达2m/s,且高速运行下下料准确率接近百分之百。
2、机器人携带的控制软件可减少在生产执行系统(MES)或企业资源规划(ERP)系统中的编程工作。
我 感 兴 趣
■ 长按识别图中二维码或点击“阅读原文”,后续将有专业工程师为您服务。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
