VEGA导波雷达仪表在针状焦生产中焦油加工工艺的成功应用
在针状焦的生产工艺中,各个生产环节都有不同的液位测量需求。针状焦行业生产环境对于仪表的运行效率、可靠性要求极高。因此,所使用的测量技术必须耐用、准确、长期稳定且易于维护。
针状焦工艺流程
之前我们重点介绍了煤系针状焦的主要制造工艺如预处理、焦化、煅烧等工序中的测量解决方案。此次,我们将重点介绍VEGA导波雷达仪表在煤系针状焦生产中焦油加工工艺的应用。
焦油加工装置-焦油、萘及改质单元
1高温沥青测量
测量介质:沥青
测量难点:最高温度400℃,粘附,容器内有大量蒸汽
选用产品:VEGAFLEX 86导波雷达仪表,VEGASWING 66振动型限位开关
VEGAFLEX 86导波雷达仪表最高可耐450℃高温,而且特别适用于导波管或测量筒中的液位测量;同时,在这个应用中,导波杆会不可避免地粘附测量介质,VEGAFLEX 86具有很强的抗粘附能力,能够准确地测量容器中的液位。
沥青塔,使用VEGAFLEX 86测量高温沥青
另外,在反应器中也用到了VEGASWING 66音叉开关来测量高温沥青的限位。作为VEGA独有的可耐-196~450℃的音叉开关,即使在这种具有挑战性的环境中,VEGASWING 66也能够出色地完成测量任务。
闪蒸槽或沥青反应器,使用高温型VEGASWING 66测量高温沥青的限位
2蒽油测量
测量介质:蒽油
测量难点:容器内有大量蒸汽
选用产品:VEGAFLEX 81导波雷达仪表
蒽油蒸汽发生器,VEGAFLEX 81测量蒽油液位
VEGAFLEX 81导波雷达液位仪表非常适合在测量筒中测量液位,特别是在这种蒸汽弥漫的环境中,它也能够保证测量稳定可靠。
焦油加工装置-萘精制单元
测量介质:萘
测量难点:易结晶
在结晶器内部水膨胀槽中的限位测量中,容器内挥发的萘极易在顶部溢流弯管上结晶,过去用户曾经使用音叉和电容液位开关来测量,但探头上一旦结晶就会产生误报。导波雷达仪表VEGAFLEX 81则可以不受萘结晶的影响。另外,由于导波杆的导热性,萘蒸汽更加不易在导波杆上产生结晶。因此,客户最终选择使用VEGAFLEX 81配合控制系统逻辑作为液位开关。
萘结晶器,VEGAFLEX 81安装在顶部溢流弯管上
其他装置-放空槽
测量介质:焦油、苯
测量难点:容器为卧式罐,介质复杂
放空槽作为卧罐,用于储存生产过程中产生的废料,主要成分有苯、焦油、少量冷凝水。
放空槽液位测量,VEGAFLEX 81安装在卧罐上
由于内部介质成分复杂,且卧罐本身的结构容易使非接触式雷达发射的雷达波被卧罐底部聚焦反射,所以使用非接触式雷达测量容易产生偏差,而导波雷达VEGAFLEX 81发射出的电磁波沿着导波杆传播,不会被卧罐弧度极大的容器底部聚焦反射,可以实现高精度的液位测量。
如今,针状焦在国内外都属于稀缺产品,除了应用在电极方面,其还可以在锂离子电池、电化学电容器、核石墨等方面得到应用。国际市场上,针状焦的价格一直在攀高,而国内由于生产企业少,产品供不应求,因此,针状焦行业在未来还有很大的发展空间。
在过去的多个针状焦项目中,VEGA导波雷达仪表的表现始终让人满意,面对高温、蒸汽、粘附等复杂的工况,其也能够从容应对,受到了业内客户的好评。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
