无纸记录仪通道设置和记录设置方法
2022/9/9 13:33:58
首先说说通道设置的方法。在监控画面,先按左上角的数显进入组态界面,然后选择工程师,点击登录,在输入输出菜单下选择模拟量输入,如果第一通道接的压力变送器,两线制4-20mA,量程0-100.0KPa,那么就将位号设置成压力变送器,单位KPa,信号4-20mA(P),注意4-20mA有两种,接二线制4-20mA传感器选择带(P)的,最后量程改成0-100.0。改完后退出并保存即可。然后回到监控画面,可以看出参数已经修改成功,可以测出压力现在是0了。再说说如何设置记录参数,还是先进入组态,在历史记录下有个记录参数,这个是设置记录间隔的,如果要改成5秒钟记录一次,先将基本间隔设置成1s,再将倍乘项设置成5。记录方式默认自由记录,也可改成触发记录。然后在记录总数里可以选择记录的通道数,默认是16。最后在功能里,可以开始或者停止记录,停止记录后记录仪就不会将数据存在内置储存单元中。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
