VEGABAR压力变送器成功攻克强腐蚀介质氟化氢的测量
氟化氢是一种强腐蚀、剧毒介质,可用于有机或无机氟化物的制造,如氟碳化合物、氟化钠、氟化铝、六氟化铀和冰晶石等,也是生产制冷剂“氟里昂”、含氟树脂、有机氟化物和氟的原料。高纯度的氟化氢在电子工业或者说半导体工业制造中广泛应用,氟化氢也是锂电池电解液六氟磷酸锂的原材料。
在氟化氢生产过程中会产生一定的氢分子,对金属材质造成氢渗现象,这就对压力仪表的膜片材质提出了很高的要求。下面以某化工厂氟化氢生产为例详细介绍VEGA针对该应用的解决方案。
工艺和工况介绍
介质:>10%AHF无水氟化氢
压力:-0.013MPa
温度:103℃
测量范围:-0.02—0.01MPa
氟化氢遇到少量水汽时,就显示出较高的化学活性,产生极强的腐蚀性。此外,在生产过程中,有氢分子产生,氢气分子的体积小,因而能够透过材料的结构间隙渗透出来,此现象在高温高压时尤为显著。当氢分子渗透过金属膜片,侵入封液腔内,产生气泡(氢气积存),一定时间后会使封液腔的金属隔离膜片鼓起,严重时甚至破裂。
原测量方案
客户以前用其它品牌的压力变送器都出现氢渗现象,使用大概3个月左右,压力变送器的膜片就被氢渗透,导致仪表损坏,无法测量。客户也尝试过多种膜片,如蒙耐尔合金膜片、镀金膜片、红宝石膜片,使用效果均不理想。
VEGA改进后测量方案
针对该客户所遇到的问题,VEGA工程师建议使用VEGABAR 81压力变送器,并搭配定制的工艺膜片。这款膜片由特殊防腐材质制成,并采用双层涂层的方式,给膜片双重保护,有效防止氢渗透。
VEGABAR 81现场安装图&历史曲线图
VEGABAR 81在客户现场使用7个月,测量效果稳定。检修时,拆下压力变送器,也未发现仪表被氢渗的情况。客户对该仪表表现非常满意,目前仪表仍继续在客户现场服役。
使用VEGABAR 81 7个月后膜片情况
如今,国家正大力推进锂电行业的发展,氟化氢作为电解液生产的重要原料,需求量较大。但如上文所述,由于该介质本身的特性,给测量带来了困难。VEGA凭借产品优异的性能,加之服务工程师专业的现场分析与安装指导,最终帮助客户解决了这一测量难题。
正在客户现场认真调试的VEGA服务工程师
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
