案例分享| 新一代视觉传感器对洗牙机橡胶圈安装的高效检测
随着人们生活水平的提高,对牙齿的健康也愈加重视。很多人每年都会去洗牙。洗牙时,医生常用的就是超声洗牙机。洗牙机自身也需要高温消毒,温度基本在130度左右。为了不让高温蒸汽进入腔体造成损坏,洗牙机都会有一些密封圈,它也根据功能会有不同颜色标记。那么如何检测洗牙机是否有正确安装对应的橡胶圈呢?
目前市场上洗牙机生产的自动化水平普遍较低,还存在许多人工检测,容易造成错误。而我们今天为大家介绍一种针对密封圈安装的自动化检测方案:通过ifm的O2D500视觉传感器,就可轻松检测1)橡胶圈有无?2)哪种颜色的橡胶圈?
在绿光下可判断橡胶圈有无,而在红光下可识别橡胶圈是红色还是黑色。通过在两种不同的光源下分别建立图像并设置模型,便能进行可靠检测。
绿光源图像,检测有无:
红光源图像,判断颜色:
在两个光源下分别建立模型(BLOB分析模式)并设置捕获区域
两个不同光源的图像对应两个模型的检测流程:
设置检测逻辑,如:输出3及输出4对应是否找到目标物
结论:
●如果是红色橡胶圈,输出3及输出4都有数值
●如果是黑色橡胶圈,输出3有数值,在红光下输出4没有输出,因为在捕获区域内颜色所占面积不够。
●如果没有橡胶圈,输出3没有数值
由此可见,无论是零件缺失、颜色不准确或尺寸过小,新一代2D视觉传感器都能进行可靠轮廓检测和平面分析。它可利用表面、轮廓、尺寸和距离等特征来检查物体的质量或过程步骤是否正确。
单个设备可完成
物体轮廓检测和平面分析
O2D500
●可单独或组合轮廓和表面2D检验,从而保证质量
●强大的算法甚至能从容应对严苛的要求
●用户友好的软件可简化检查任务的设置
●在不断变化的光照条件下可靠运行
●失调监测功能可确保可靠的质量控制
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
