智能数显表误差校调的设置方法
2022/10/14 9:08:41
智能数显表误差校调的设置方法,先看数显表-WPK6的输入信号类型和量程是否设置正确,这块表设置的是4-20mA对应显示0-100.0。确认下修正参数in-A(零点修正)是否为0,Fi(满度修正)是否为1。然后分别将输入信号调成输入信号类型的最小值4mA和最大值20mA,看显示的多少,比如现在显示的分别是-4.5和92.8,那根据公式:显示值=(修正前的的值+in-A)*Fi计算得出,in-A=4.5,Fi=1.028。改完后退出到测量界面,再次给与4mA和20mA,可以看到显示值已经分别是0和100了。
需要注意的是,如果输入信号类型是热电偶,仪表有内置冷端补偿,冷端补偿的温度与被测温度会有所差异,这时可以短接热电偶接线的两个端子,然后显示的温度就是冷端补偿的温度,通过修改冷端修正参数设置值LA,就可以修正补偿温度:显示值=修正前的值+LA。比如实际温度在25°C,仪表却显示了27°C,这时候只需将LA改成-2即可。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
