高精度智能数显表测量值波动时,仪表滤波参数的设置方法
2022/10/27 10:54:09
WPEW系列是我司自主研发的输入高精度数显表,精度可达0.05级,测控速度每秒10次~400次(可设置)。由于测控速度快,信号稍有抖动或者不稳,就会造成显示值来回波动。碰到这种情况,可以设置下滤波参数。
WPEW有三种滤波参数可以设置,分别是平滑滤波系数Ar,惯性滤波时间常数Fltr,突变滤波阈值tH。平滑滤波系数Ar,可设置范围1~10,对于周期性干扰有更抑制作用,平滑度高,设定的数值越大作用越明显。惯性滤波时间常数Fltr,用于克服信号不稳定造成的显示波动。设定的数值越大,滤波作用越强,但对输入信号的变化反映越慢。突变滤波阈值tH,与惯性滤波时间常数配合使用,用于克服信号突变造成的显示波动。需要注意的是:仪表内部先进行平滑滤波再进行惯性滤波或突变滤波。 仪表的测量速度设置为 10 次/秒,平滑滤波、惯性滤波及突变滤波均可以通过参数设置滤波算法。测量速度大于 10 次/秒,只有平滑滤波有效,惯性滤波及突变滤波无效。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
