十大技术优势,让“无缝盆”生产事半功倍!
近期在卫浴行业,各浴室柜台面厂家推出了“无缝盆”新工艺,即实现陶瓷盆与岩板台面的无缝拼接,呈现陶瓷盆与岩板台面浑然一体的视觉效果,不仅美观且相对传统台下盆工艺,不易藏污、容易打理……
在陶瓷盆烧结的过程中
容易出现不同程度的变形
需要精确采集陶瓷盆的轮廓
才能对其进行切割加工
为此我们水切割产品团队
推出轮廓探测技术
可有效解决行业工艺难题
十大方案优势
要想实现陶瓷盆面的无缝拼接切割,选用专业的技术方案可以事半功倍。
1、双工位方案
对于批量台盆生产,我们提供双工位方案,使得上下料和切割同时进行,避免使用第三方方案因为上下料而降低了生产效率。
2、上下料便捷
客户现场真实案例:前面一个盆切割完后,放置同批次的盆体,几个操作师傅轮流上阵,最后花了30多分钟才搞定。
针对此,我们即将发布斜面探测方案,装夹台盆时无需调平,解决陶瓷盆装夹时难以调平、费时费力这一痛点,保证加工厂产能的稳定。
3、探测点自适应调整
控制系统探测时,根据陶瓷盆大小,自动调整探测点位置,保证陶瓷盆细节部分(如R角位置)的精确探测,即使同批次陶瓷盆变形量较大也能精确探测。
4、安全可靠:探针防撞机制
安全可靠的探针防撞机制,运行过程中探针一旦发生碰撞,系统立即紧急停止,避免撞坏探针。
5、切割高度自动设定
系统根据设置的探测高度自动计算切割高度,避免使用第三方方案时因为盆体高低不同,需要手动调整的麻烦以及误操作撞刀的可能。
6、切割刀补恒定
探测的高度即为切割的高度,确保切割台面板刀补量恒定,避免操作员额外的工作量。
第三方视觉方案,如果盆体高了,需要相应的调整水平仪投光高度,造成投光高度与相机距离出现变化,影响成图的尺寸,间接影响切割面板时的刀补量,增加操作员额外工作。
7、闭合图形倾斜抬刀冲孔
根据陶瓷盆切割时的特点,抬刀一定高度倾斜冲孔,既保证安全性又保证切割质量。该功能通过一个参数搞定,减少操作员工作量。
8、探测精度高
运用CNC编码器锁存技术,在2000mm/min的探测速度下理论精度可达0.03mm。
9、探测效率高
可根据台盆实际形状灵活生成探测点,兼顾精度及效率,在2000mm/min的探测速度下,通常的探测时间在2-3min左右。
10、支持任意盆形
支持任意盆形的探测,实现任意盆形的无缝拼接加工,不局限于矩形盆、椭圆盆、圆盆。
调试简单,无后顾之忧
设备厂家只需要设定探针与刀头在XY方向偏置值、及探测与刀头的高度差即可。
避免第三方方案因为各种异常原因需要重新调校等问题,如:因为直线轴伺服电机电池没电后重新设置机械零时出现坐标。
解决行业痛点、产品创新迭代
后续功能更新、免费升级软件
深耕用户需求、助力产业升级
我们提供7*24h技术支持,用心服务每一位客户
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
