多功能电力仪表的PT/CT变比设置方法
2022/11/11 10:55:24
迅鹏多功能电力仪表的PT/CT变比设置方法,以这款SPC660做举例,具体操作步骤如下:首先接通电源,等待开机;按SET键,再按倒数第二个回车键,此时进入到密码界面,我们需要输入正确的设置密码0001,然后再按回车,才能进入设置;要设置的内容不在BUS里面,这个BUS是设置通讯参数的;继续按SET键,屏幕显示IN,提示此处是输入信号的设置,按回车;默认是3相4线制,跳过,按回车,继续设置;现在显示PT1.H,说明要输入电压一次侧高位的数值,比如要输入10万伏,那么在这里输入10,然后后面的PT1.L低位数值输入四个0就可以了,高位加低位就是00100000伏,也就是10万伏;然后继续下面的PT2设置,也就是输入给仪表的二次侧电压,比如设120V,按回车。
下面设置电流变比CT的数值,这里的CT1代表电流一次侧数值,好比现场一次侧电流值50A,二次侧电流5A,那么我们在CT1,输入50,按回车,CT2输入5就可以了,然后只要多按几下 SET键,出现是否保存的选项,选择YES,按回车,就保存成功了。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
