苏州迅鹏多功能电力仪表电压、电流显示准确,但功率和功率因数与实际不一致的问题排查
2022/11/24 9:33:48
多功能电力仪表电压、电流显示准确,但是功率和功率因数与实际不一致的问题排查,关于这个故障,先想到的是设置,基本可以排除是PT/CT 变比设置错误,因为如果设置错误,那么电压和电流的显示就不会正确。然后我们把注意力放在接线上,接线需要严格按照仪表上张贴的接线图来接线,如果我们将ABC相的接线顺序接成了其他顺序,或者电流输入线的进出线接反,就会出现上述问题。总结一下:出现该问题,原因大概率是相序或线序接错,所以技术员现场接线时一定要认真仔细。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
