突破作业瓶颈,研华助力隧道工程实现智能化建造
中国快速成长的工业发展及都市建设,拉动了各项矿业开采, 轨道交通,公共管线的地下隧道工程大幅增长。中国领军的工程设备集团, 为提升地下隧道工程的施工效率以及人员安全, 采用了研华DLT-V83系列强固型车载电脑, 结合其掘进机及全电脑凿岩台车, 打造更自动化与智能化之隧道施工方案。
一、客户需求
客户之前使用耐震度不够的车载电脑, 结果在施工过程中电脑受不住长时间震动, 导致其外框掉落, 造成进度延误, 因此需要更耐震的工业级车载电脑。
另外地下隧道施工的环境原本就十分严苛, 中国幅员广阔, 因此各地的工程遇到的温度/湿度差异巨大, 机台必须能满足不同的作业温度/湿度要求。
系统架构图
二、应用方案
当今隧道开挖施工方法主要为掘进机法和钻爆法两种。掘进机隧道工法是使用掘进机(TBM)进行开挖、修筑隧道的一种全机械化全断面施工方法。钻爆法则是采用凿岩台车,通过在岩体上钻凿炮眼,装药爆破,从而达到开挖目的。
不论采用何种施工方法, 所有掘进机或是凿岩台车都搭配智能作业系统, 而DLT-V83车载电脑则担任其智能作业系统的运算终端。
● DLT-V83协助可视化数据与精准化作业
凿岩台车上配备各式激光, 扫描仪, 传感器, 在凿岩作业中能同步采集各项钻岩参数, 如钻孔位置、角度、深度。此外, 透过车上外接摄像头可监控现场作业环境。这些设备透过有线or无线传输方式,实时反馈给DLT-V83进行处理与分析, 并呈现在电脑屏幕, 实现各项数据的可视化。
掘进机配有各式传感器,时刻把刀盾运行、泥水压力及土层深度的数据传到操作室中的DLT-V83,对挖掘区域进行精准的监控。透过DLT-V83, 操作员可以轻松监视和控制所有施工数据与区域定位,更有效的实现快速,精准的自动化隧道工程。
● DLT-V83协助高效与稳定的作业品质
隧道施工的实时数据处理与作业分析, 需仰赖高效的电脑运算能力, DLT-V83配有Intel® Core™ i5-4300U, 可执行复杂的凿岩作业软件, 数据分析、图形运算、 资料传输皆能胜任。
具备MIL-STD-810F 及5M3防震认证, DLT-V83可承受凿岩过程中的剧烈的机台震动, 即使掘进机长达数十小时的作业, 也能保证稳定运作。
地下施工环境十分恶劣, 尤其是凿岩台车作业时, 因为渗出的地下水而使机台直接暴露在高湿度的环境中。DLT-V83不但是全机IP66防水防尘, 更可在高湿度与宽温差下运行。
DLT-V83不但提高整体隧道作业效率, 更让施工品质与成本得到有效控管。随着各项工程机械设备的自动化与智能化, 隧道工程的施工效率和施工质量将大大提升,研华DLT-V83强固型车载电脑将与全球领先工程设备企业一同打造经济、适用和先进可靠的智能隧道工程。
AI时代来临,工程机械也迎来新的变革浪潮,11月30日14:00-15:00,研华AI+工程机械专场直播将为您带来研华智能工程机械解决方案及行业应用案例,邀您一起看工程机械行业如何数字升级,实现工程机械智能化,敬请期待。
微信扫描上方二维码,即刻报名。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
