什么是直流发电机? 直流发电机的种类
什么是直流发电机?
众所周知,直流发电机是一种将机械能转化为电能的机器。如今,它的使用已经变得非常少了,但在某些地方,它仍然在使用。
如哈吉用于电池充电,电镀,实验室等。因此直流电机的直流发电机的结构相同,但两者的工作原理不同。
直流电机将直流电流转换为机械能,而直流发电机将机械能转换为直流电能。任何发电机都有两种类型的绕组,一种是励磁绕组,另一种是电枢绕组。
直流发电机的类型:
主要有以下3种类型:
直流发电机类型 | |
1 | 直流串联发电机 |
2 | 直流并联发电机 |
3 | 直流复合发电机 |
直流系列发电机:
直流系列发电机用于负载恒定的地方,因为该发电机取决于当前负载。随着发电机负载的增加,输出电流也会增加。这就是该发电机用于恒定负载的原因。
就像直流电机有 2 个绕组一样,此直流发电机也有 2 个绕组。励磁绕组和电枢绕组。该发电机中的励磁绕组与电枢绕组串联组合。
因此,在励磁绕组和电枢绕组中流过相等的电流。直流发电机在励磁绕组中使用粗线。因此,减少了场势垒。
在打开这个发电机之前,重要的是要注意所有通过边缘运行的负载都必须打开。如果 pamper 处于关闭位置,则该发电机将不会启动。直流发电机在配电系统中用作升压器。
直流并联发电机:
直流并联发电机也有2种绕组,一种是励磁绕组,另一种是电枢绕组。在该发电机中,励磁绕组和电枢绕组并联连接。这涉及在励磁绕组中使用细线,这导致绕组的绕组增加,并且也增加了发电机的电阻。因此,一个额外的电阻被添加到串联的励磁绕组中,这有助于控制励磁绕组的电流和磁通量。
因此励磁绕组和障碍物都平行于电枢。这种发电机的成本很低。而且尺寸也很小。在维护方面,这方面的工作较少。并且可以轻松降低其电压。但是在这种发电机中不可能像 DC Series Generator 这样的负载启动。
直流复合发电机:
直流复合发电机中有3种绕组:串联励磁绕组、并联励磁绕组和电枢绕组。并且在绕组中,环路也减少了,而在并励磁绕组中,使用了细线,这也增加了势垒,同时也增加了绕组中的环路。
直流复合发电机有两个主要部分:
短并联复合发电机。
长分流复合发电机。
以上文章由IC先生网www.mrchip.cn编辑整理发布,请勿转载,图片来源网络,如有侵权,请联系删除。
如何选择最好的 PCB 设计软件
罩极感应电动机的构造和工作原理
半减法器电路及其构造原理
使用运算放大器的仪表放大器电路
简述二进制解码器的作用和工作原理
