半减法器电路及其构造原理
在之前的教程中,我们已经看到计算机如何使用二进制数0和1,并通过使用加法器电路计算机将这些数字相加以提供SUM和Carry Out。我们已经在之前的教程中介绍了半加器和全加器电路。今天我们将学习减法器电路。减法器电路使用此二进制数 0、1 并计算减法。可以使用异或门和与非门(非门和与门的组合)门制作二进制半减法器电路。
当我们在以 10 为基数的数学中使用算术减法过程时,例如减去两个数字,例如 -
我们从右到左减去每一列,如果减数大于被减数,则需要从前一列借位。如果我们看到这个例子,我们会更好地理解这一点。在最右边的列中,减数 9 大于被减数 3。在这种情况下,我们不能从 3 中减去 9,我们从下一个左列中借用 10(根据我们的基数 10 数学)并将 3 转换为 13,然后进行减法,13 – 9 = 4,我们移动到下一列,现在由于借用被减数是6不是 7。再次,减数 8 大于被减数 6,我们再次从最左边的列中借位,然后进行减法 16 – 8 = 8。现在在最左边的列中,被减数是 8 而不是 9。通过减去这些我们得到两个数字,8 – 8 = 0。这与我们在之前的半加器教程中描述的加法完全相反。
二进制减法:
如果是二进制数,减法过程完全相同。这里使用的是2 进制数系统或二进制数,而不是10进制数系统。我们只能得到二进制数字系统中的两个数字1或0。这两个数字可以代表Diff(差异)或Borrow或两者。由于在二进制数系统中,1 是最大的数字,只有当减数 1 大于被减数 0 时,我们才会产生借位,因此需要借位。
让我们看看可能的两位二进制减法,
第一位或数字 | 第二位或数字 | 不同之处 | 借 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1个 | 0 | 1个 | 0 |
0 | 1个 | 1个 | 1个 |
1个 | 1个 | 0 | 0 |
第一个数字,我们可以表示为A和第二个数字,我们可以表示为B一起减去,我们可以看到减法结果,差分和借位。在前两行和最后一行 0 - 0、1 - 0 或 1 - 1 中,差值是 0 或 1,但没有借位。但是在第三行我们减去0 - 1并且它产生借位 1和结果 1 因为减数 1 大于被减数 0。
所以,如果我们看到减法器电路的操作,我们只需要两个输入,它会产生两个输出,一个是减法 结果,表示为Diff (差分的缩写),另一个是借位。
半减法器:
因此,半减法器的框图只需要两个输入并提供两个输出。
在上面的框图中,显示了具有输入输出结构的半减法器电路。我们可以使用EX-OR 和 NAND Gate制作这个电路。为了制作与非门,我们使用了与门和非门。所以我们需要三个门来构造半减法器电路:
2 输入异或门或异或门
2 输入与门。
非门或反相门
AND 和 NOT 门的组合产生一个不同的组合门,称为NAND Gate。Ex-OR 门用于产生Diff位,NAND Gate 产生相同输入A 和 B的借位。
异或门:
这是两个输入异或门的符号。A和B是两个二进制输入,OUT是最终输出。
该输出将用作半减法器电路中的Diff Out 。
异或门的真值表是–
输入 A | 输入 B | 出去 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1个 | 1个 |
1个 | 0 | 1个 |
1个 | 1个 | 0 |
在上表中我们可以看到异或门的输出。当位A和B中的任何一位为1时,门的输出变为1。在两个输入均为0或1的其他两种情况下,异或门产生0输出。
2输入与门:
这是二输入与门的基本电路。与异或门一样,它有两个输入。如果我们在输入中提供A和B位,它将产生一个输出。
与门的真值表是——
输入 A | 输入 B | 进位输出 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1个 | 0 |
1个 | 0 | 0 |
1个 | 1个 | 1个 |
与门的真值表如上所示,只有当两个输入都为1时它才会产生输出,否则如果两个或任何一个输入都为 0 则它不会提供输出。
非门或反相门:
下面是Inverter Gate的符号:
输入 A | 输出 |
0 | 1个 |
1个 | 0 |
从非门的真值表可以看出,输入被非门取反了。所以它产生了一个反转的输出。
结合这两个门AND和NOT门,我们制作了一个组合门NAND门。
输入A由NOT门反转,输出用作AND门的输入。该与非门的输出用作半加器电路中的借位。
半减法器逻辑电路:
因此,可以通过组合两个门Ex-OR和NAND门来制作半减法器逻辑电路。
这是半减法器电路的结构,我们可以看到两个门组合在一起,两个门都提供相同的输入A和B ,我们在EX-OR门上得到 Diff 输出,在NAND门上得到借位。
半减法器电路的布尔表达式是 -
DIFF = A XOR B BORROW = not – A AND B (A'.B)
半减法器电路的真值表如下 -
输入 A | 输入 B | 差分(异或输出) | 借(NAND出) |
0 | 0 | 0 | 0 |
1个 | 0 | 1个 | 0 |
0 | 1个 | 1个 | 1个 |
1个 | 1个 | 0 | 0 |
半减法器电路实际演示:
我们可以在Breadboard上真实地制作电路,以便清楚地了解它;为此,我们使用了来自74系列74LS86、74LS08和 74LS04的三个广泛使用的XOR、AND和NOT芯片。
74LS86芯片内部有四个异或门, 74LS08内部有四个与门,而74LS04内部有六个非门。这三种 IC 广泛可用,我们将使用这三种 IC 制作半减法器电路。下面是这三个 IC 的图片。
我们还可以在下图中看到引脚图 -
为了制作半减法器电路,我们需要以下组件-
绿色 LED – 1 个
红色 LED – 1 个
74LS86
74LS08N
74LS04
1pc 4pin拨码开关
2pcs 4.7k电阻
2个1k电阻
5V 墙上适配器
面包板和连接线
将这三个 IC 用作半减法器电路的电路图-
我们 在面包板上构建了电路 并观察了输出。
在上面的电路图中,使用了74LS86的异或门之一、 74LS08的与门之一和74LS04的非门。74LS86 的引脚 1 和 2 是异或门的输入,引脚 3 是门的输出,而 74LS08 的引脚 1 和 2 是与门的输入,引脚 3 是门的输出74LS04的pin1是inverter gate的输入,pin2是inverter gate的输出。
根据引脚图,这些 IC 的第 7个引脚连接到GND,这些 IC 的第14个引脚连接到VCC。在我们的例子中,VCC是5v。我们添加了两个 LED 来识别输出。当输出为 1 时,LED 会发光。这里红色 LED用于Diff,绿色 LED用于Borrow 位。
我们在电路中添加了DIP 开关以在门上提供输入,对于位 1,我们提供 5V 作为输入,对于位 0,我们通过 4.7k 电阻提供 GND。当拨码开关处于关闭状态时,使用4.7k电阻提供0输入。
本文由IC先生www.mrchip.cn编辑整理,请勿转载。
如何选择最好的 PCB 设计软件
罩极感应电动机的构造和工作原理
使用运算放大器的仪表放大器电路
什么是直流发电机? 直流发电机的种类
简述二进制解码器的作用和工作原理
