压力变送器和数显表之间的接线方法以及数显表对应的设置
2022/12/1 15:30:03
客户在现场调试压力变送器和数显表的时候,发现压力变送器上明明写了4-20mA输出,但是按照电流输入接线后发现不能正常显示,这个的问题就在于压力变送器输出的是两线制的4-20mA信号,数显表不能直接读取,需要串接一个24V的工作电源进去才可以。
接下来给大家演示接法:
我们将仪表上外供电源的正级接到压力变送器的正,将压力变送器的负接到数显表电流输入的正,将外供电源的负接到二次仪表的负,这里接线就完成了,接下来我们看设置。首先我们要选择输入信号类型为4-20mA ,然后设置量程,我们需要看压力变送器上的量程范围0-5MPa,我们将数显表的下限设置为0 ,上限设置为5,这样我们的设置就完成了,压力变送器和数显表之间就能正常搭配使用了。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
