ifm传感技术赋能机床行业数智化未来
工业母机,国之重器。机床作为各种机加工生产中的关键设备,一旦停机将给对产线、人员和设备都带来一定损失。因此,通过提升机床设备使用寿命,降低维护成本,并保持其长期稳定可靠的运行,无疑有助于确保工厂生产力和竞争力。
下面,不妨一起来看一下ifm的机床振动监测技术是如何应对机床维护的上述挑战吧!
首先
基于ifm的VSA振动传感器和VSE振动分析模块,通过软件设定主轴轴承IMS时域、频域、峰值冲击等对象,可以多维度监控进给驱动装置的振动状态,可及时发现装配松动、润滑不良机械形变磨损等问题,从而实施维护保养,保证零件加工的稳定性及精确性。
其次
基于ifm的VSA振动传感器和VSE振动分析模块,通过软件设定峰值、冲击、特定频率等,专门针对刀具的表面磨损状态进行监控,进而保证零件的加工精度。
那么,ifm的振动监测技术的优势又有哪些呢?
ifm的VSA振动传感器——基于微机电系统,其振动检测范围有25g/50g/150g/250g可选,频率范围是1~10,000赫兹,环境温度是-30~125摄氏度,防护等级IP67/IP68/IP69k,非常适合于各类工作环境下的机床设备。
ifm的VSE电子振动诊断模块——该模块提供了多种标准的工业总线通信协议,包括TCP IP、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP、Modbus等,适用于不同的机床控制系统,1个VSE振动模块可以同时接4个VSA振动传感器,基本能覆盖1台数控机床的主要关键测量点。通过标准的开放通信协议,将模块组态到数控机床的控制器,可以实现诊断对象的振动数据与数控机床控制器直接通信,进一步可将数据传输至更高的IT级系统中;
moneo工业物联网平台——通过在IT层级将上述振动监测的数据进行分析整合,用于软件信息层——ifm的moneo数字化工厂监测和过程优化平台,可以实现更高层次的数字化维护决策。
在现代数控加工过程中,从实现数控机床的预防性维护,到数字化工厂的监测和过程优化升级,ifm始终是可靠的合作伙伴。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
