ifm以最小项目改造风险,助力国内车厂实时监测提升机
提升机属于汽车焊装、涂装、总装连续性生产的关键设备,国内某车厂每个车间都有十台以上的提升机,为了保障高效连贯生产,搭建针对提升机的振动监测系统是很有必要的。以焊装车间为基础,我们的目标是监控提升机的轴承座及电机的振动状态,并考虑到项目实施中尽量降低对正常生产的影响,IFM采用独立布线,形成闭环采集,不与现场原来的设备及交换机接触,防止项目实施过程中产生意外停机的风险。
该工厂内的提升机分为一主一备两侧,每侧均有一个电机、减速机和轴承支座。我们设计的配置方案为每台提升机采用一个分析模块、四个振动探头和两个温度检测传感器,满足日常电机运营状态的监测,并将其数据汇总于ifm 软件平台,实现远程实时监测。
基于ifm的VSA001振动传感器和VSE150振动分析模块,可以多维度监控电机的振动状态,从而实现设备的振动状态监测。ifm的VSE电子振动诊断模块提供了多种标准的工业总线通信协议,包括TCP IP、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP、Modbus等,适用于不同的设备的控制系统。1个VSE振动模块可以同时接4个VSA振动传感器,能覆盖1台提升机的关键测量点。通过标准的开放通信协议,可以实现诊断对象的振动数据的实时采集,进一步将数据传输至更高的IT级系统中。除了振动之外,还通过ifm TS2229+TP3231的测温组合,测量电机的温度,并将其包含在状态评估中。测量值通过交换机被传输到服务器,数据在这里进行评估和分析。
对于整车生产工厂来说,保持正常的生产过程不受影响是非常重要的。因此,ifm可以提供的产品安装方案,不会影响设备的正常运行。可以说,振动诊断是作为自主系统“无缝衔接”在设备中。该车厂还使用ifm提供的软件平台来监测和显示设备的运行状态。传感器的所有测量值都将在这里汇集。
振动分析模块
VSE150
•用于对机械和设备振动的可靠监控
•根据失衡、滚动元件轴承或齿轮状态的基于条件维护
•用于同步检测多达4个振动传感器的动态输入
•预报警和主报警的两个开关输出
•用于监测更多物理变量的模拟量输入
振动传感器
VSA001
•用于对机械和设备振动的可靠检测
•用于连接振动传感器的诊断电子元件
•工作温度范围广,拥有适应严苛工业环境的高防护等级
•紧凑坚固的不锈钢外壳,高机械过载保护
•出色的重复精度和低线性度偏差
旋入式传感器的温度电缆传感器
TS229
•机器表面温度精确测量
•用于连接评估单元
•适合在空间受限情况下安装的紧凑外壳
•整体温度测量范围内精准度高
•镀金触点确保可靠的电气连接
用于PT100/PT1000热电阻探头的估算单元
TP3231
•用于温度传感器和电阻温度计的信号评估
•通过 IO-Link 的准确模拟输出和便利通信
•与相比头变送器,降低了安装复杂度并减少了错误来源
•自动识别连接的传感器类型
•完全密封和耐用的连接技术,提供高度的振动耐性
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
