全新视觉解决方案,“无缝盆”加工再提效
无缝盆加工
在卫浴行业,“无缝盆”工艺实现了陶瓷盆和岩板台面的浑然一体的视觉效果,美观、不易藏污、方便清洁,受到越来越多用户的青睐,同时对加工技术也提出了更高的要求。
之前我们已经提到在陶瓷盆烧结的过程中,容易出现不同程度的变形,需要精确采集陶瓷盆的轮廓才能对其进行切割加工。
通过在技术领域的不断突破与创新经验累积
以维宏股份为代表的
水切割数控系统企业不断发展
在相当多的领域与国外先进水平并肩
并在局部实现反超领跑
“无缝盆”视觉解决方案
为了进一步提升陶瓷盆轮廓的获取效率,维宏股份推出了视觉解决方案。在保证切割精度及质量的前提下,还优化了面板图形的生成策略。降低操作人员的工作量,最大化提高工厂的生产效率。
六大技术优势
精度高
采用2000万像素的相机,精度更高。
拟合算法
全新的拟合算法使得拟合的线条更顺滑,保证切割过程中旋转轴运动平稳。
卓越的视觉算法
消除镜头的畸变导致轮廓形状的误差,并标定了相机像素坐标与机床坐标的对应关系。
稳定性高
抠图成功率高,抗外部干扰强。对光带上缺口部分进行智能补充,同时消除了光带上各种曝光点对抠图精度的影响,保证抠图的准确性。
自动化程度高
视觉获取轮廓方案内嵌入CNC系统,自动化程度更高。拍照生成图形后,可立即进行切割加工。
多种模式的盆/板切割
通过对无缝盆dxf文件与标准模板图形进行智能合并。在合并前自动对陶瓷盆微调旋转矫正,降低操作人员的工作量。陶瓷盆刀路自动生成特殊引刀线和坡口,面板刀路自动添加刀补、引刀线和坡口。
01
一盆一板切割方式
该模式适用于定制化的生产加工,在切割盆的过程中或者陶瓷盆切割结束后,操作员可以根据订单需求设置面板图纸。我们提供了面板图纸的设置窗口,操作员只需要设置尺寸参数即可调整面板图形,直观便捷。
02
盆/板批量切割
切割面板时,操作员先设计好面板的尺寸数据,然后导入每个盆的dxf文件时,系统自动将盆孔图形与面板图形进行合并生成面板的切割文件。
03
其他定制化方案
对接第三方ERP系统,实现盆、面板的流水线加工,实现少人化甚至无人化加工。
“维”创新者进,“维”创新者强,“维”创新者立
维宏视觉解决方案的推出
以一分一秒的精进,一点一滴的完善
展现着维宏创新的产品态度
以及快速的产品更新迭代速度
将先进技术赋能家居生活
将使用者的审美和需求、
舒适度做到更佳
- END -
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
