VEGA仪表保障氢能产业各环节的精准测量
在面向未来的氢能产业中,除了生产环节以外,储存以及高效运输也是关键因素。无论是用于液态氢及氢气,还是用于由氢转化而成的氨、甲烷及合成燃料等,VEGA测量仪表都能确保每道工序的精准测量。
碱性电解槽(AEL)——在碱性电解槽中测量液位
在电解槽中,借助由可再生能源产生的电能,水(H2O)被分解成氢元素(H)和氧元素(O),这样就可以得到生产过程中不会生成CO2的绿色氢气。在碱性电解槽中,氢氧化钾溶液充当电解液,在过程中不会被消耗,此外还会产生副产品氧气。液位计在此用于检测电解液的液位并控制进水口。
工况
测量任务 液位测量
测量点 储罐
测量范围至 2 m
介质 氢氧化钾溶液,上方为氢气或氧气
过程温度 0 … +90 °C
过程压力 0 … +1 bar
特殊挑战 介质具有腐蚀性
VEGA解决方案
VEGAFLEX 83导波雷达液位计
使用导波雷达液位计检测电解液的液位并控制进水口
在较小的测量范围中也能够可靠测量
对氢氧化钾溶液具有高耐腐蚀性
可提供满足氧气应用清洁标准(EIGA 33/18和ASTM G93)的液位计型号
您的获益
可靠-即使是在具有腐蚀性的氢氧化钾溶液中,也能够进行可靠的测量
经济-通过精确的液位测量实现高效的功率调节
舒适-可直接安装于容器或旁通管中
PEM电解槽——在PEM电解槽中测量液位和压力
在PEM电解槽中,使用质子交换膜并注入超纯水,质子在电压作用下穿过质子膜,从阴极析出氢气,从阳极析出氧气。在氧气侧,使用液位计来控制超纯水的水量;在氢气侧,使用液位计监测过剩的水量。使用压力变送器,可监测氧气侧的进水管道及氢气侧的排气管道中的压力。
工况
测量任务 液位和压力测量
测量点 储罐,管道
测量范围至 1 m, 40 bar
介质 超纯水,氧气或氢气
过程温度 0 … +70 °C
过程压力 0 … +40 bar
特殊挑战 液面上方覆盖氧气和氢气
VEGA解决方案
VEGAFLEX 81导波雷达液位计
使用导波雷达液位计控制水量
在较小的测量范围中也能够可靠测量
不受容器内装件的影响
VEGABAR 28压力变送器
PEM电解槽输入及输出管道的压力测量
可靠地测量氢气和氧气
通过蓝牙实现轻松调试
可在氧气环境中安全应用,符合BAM认证
您的获益
可靠-即便液面上方覆盖氧气和氢气,也能够进行安全可靠的测量
经济-通过精确的测量实现高效的功率调节
舒适-可以直接安装在带有内装件的小型容器中
液氢储罐——在液氢储罐中测量液位
储存氢气时,为了尽可能减少损耗,必须在1 bar的气压下将其冷却至-253°C,使其处于液态。液氢一般储存在绝热双层储罐中,且液面上方充斥着气态氢。液氢一旦离开绝热容器,就会立即气化并升温至常温,因此,可以借助应用广泛的差压原理可靠地测量液位。
工况
测量任务 液位测量
测量点 储罐
测量范围至 2 m
介质 液态氢
过程温度 -253 °C …-251 °C
过程压力 0 … +1 bar
特殊挑战 测量气态氢
VEGA解决方案
VEGADIF 85差压变送器
使用差压变送器测量液氢储罐内的液位
通过镀金膜片实现可靠测量
通过附加电流输出口可输出差压和绝对压力
您的获益
可靠-镀金膜片可有效防止氢渗,实现可靠测量
经济-通过精确的测量优化仓储
舒适-无需安装在双层储罐中
氢气管道——在氢气管道中测量压力
在氢能产业中,氢气管道用于将氢气从生产点输送至储存地及之后的需求点。在这一过程中,可靠的压力监测必不可少。
工况
测量任务 压力测量
测量点 管道
介质 气态氢
过程温度 -40 … +50 °C
过程压力 0 … +100 bar
特殊挑战 氢渗透
VEGA解决方案
VEGABAR 82压力变送器
在氢气管道中测量压力
在100 bar以内,可长期稳定地测量压力
通过无油的陶瓷测量元件实现可靠的压力监测
您的获益
可靠-通过无油的陶瓷测量元件实现可靠测量
经济-运行免维护
舒适-安装及调试简便
随着“双碳”战略目标的提出,各种碳中和政策的指导思想和设计不断增加,氢能的开发和利用将进入一个重大发展阶段。另外,中国氢能联盟研究院在2022年6月发布的一项最新研究显示,预计到了2030年,绿氢就将占最终能源消费的10%。
氢能在未来将有巨大的市场,如何确保安全、高效地生产氢气并最终投入使用成为一个值得思考的课题。VEGA种类繁多且性能优异的雷达液位计、导波雷达液位计、压力变送器、差压变送器等可满足氢能行业各种测量需求,为生产的各个工序提供坚实保障。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
