易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
相较于之前介绍的电感、电容、光电三大传感器,气缸传感器大概是小身躯大能量的典范了。气动气缸包含一个带磁环的活塞并通过压缩空气产生直线运动。它们在诸如工件定位、分类和机器人技术等应用中被用于推拉、转移和夹紧等动作。气缸传感器检测环形磁铁,并指示气缸行程的位置。ifm提供使用巨磁效应(GMR)原理和各向异性磁电阻(AMR)原理的气缸传感器。我们将讨论这两个原理,然后进行比较。
巨磁效应技术
GMR单元由三层材料组成——两层钴(可磁化)和一层铜(不可磁化)。如果没有磁场被施加,这些层的原子就不允许电子通过,因为两层之间存在高电阻。然而,当施加磁场时,原子重新对齐,电子现在可以通过。传感元件利用这种物理特性来产生一个信号,用来指示磁性目标的位置。
GMR技术非常可靠,但当气缸磁铁非常强时,它存在多个开关点的风险。移动距离(传感器因磁体而动作的最大距离)较宽,迟滞相对较大。
各向异性磁电阻技术
AMR单元由一层非常薄的坡莫合金组成,例如20 nm的镍铁合金。当受到磁场的影响时,电阻就会发生变化,这与GMR技术十分相似。AMR技术的移动距离更窄并且迟滞更小,因此它非常适合短行程和高精度的应用。
GMR和AMR原理气缸传感器与机械式干簧管的比较
气缸传感器就为大家介绍到这里了,下一期我们会为大家带来什么内容呢?(tips:我们该类型产品本期有提到其原理哦)
欢迎大家留言告诉我们你的猜测,前五个猜对的朋友可获得我们的定制乐扣水杯!
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易福门:新品速递 | DV29新一代灯塔,拥有20个可单独控制的灯段,2种工作模式灵活切换
