Windows实时运动控制软核(五):LOCAL高速接口测试之VC6.0
01
MotionRT7简介
(2)与MotionRT其它版本功能兼容,一次开发,可快速切换到嵌入式,Linux各种平台。
(3)统一函数库接口,快速的本地LOCAL接口,运动函数调用快至us级别,比普通PCI卡快数十倍。
(4)集成机器视觉,快速搭建各类运动控制+机器视觉的实时应用。
(5)强大多卡功能,最多240轴联动,支持跨卡联动,脉冲与总线联动,振镜与平台联动,轻松实现位置锁存 /PSO等高级功能。
2.持续迭代的运动控制实时内核MotionRT
MotionRT是正运动技术持续建设与发展的运动控制实时内核,已不断迭代 7代,从MotionRT1到MotionRT7。
统一完善的SDK库 ,所有的第三方开发环境同一套API接口,跨平台的产品架构,提高效率,保持兼容性。
5.简单易用的运动控制功能特性
a.点位运动、直线插补、圆弧插补、螺旋插补、连续轨迹加工;
b.电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、位置锁存、虚拟轴叠加;
c.S曲线加减速,SS曲线加减速,轨迹运动更柔和;
d.1D/2D/3D高速位置同步输出PS0,充分满足视觉飞拍、高速点胶、激光加工;
e.客户可自定义运动控制算法或者机器人正反解算法;
f.方便与第三方视觉配合。
6.开放的EtherCAT与配置调试工具
02
MotionRT7的安装和使用
第一步:安装驱动程序
第二步:运行控制台程序
1.打开控制台程序所在位置,运行可执行文件“MotionRt710.exe”。
2.点击“Start”。
第三步:使用ZDevelop软件链接到控制器,进行参数监控
ZDevelop链接控制器,软件版本3.10以上,使用PCI/LOCAL方式进行连接。
1.查看网络连接。
2.选择用作EtherCAT的网卡,右键属性,安装协议。
3.点击从磁盘安装,选择驱动器所在的路径,打开文件夹”driver_signed”,选择“MotionRtPacket.inf”。
4.安装成功后,确认ZMotionRT64 Packet Protocol Driver前面有选上。
在RT控制台程序选择增加AddEcat,这时能看到对应网卡,选择后,启动RT。
5.MotionRT7 EtherCAT协议安装视频演示。
03
VC6.0进行MotionRT7项目的开发
1、打开VC++6.0,新建一个工程。
2、选择“MFC APPWizard(exe)”,选择工程保存路径,设置工程名,点击确定。
3、在应用程序类型选择基本对话框,完成项目新建。
4、将产品配套光盘“..\函数库\dll”文件夹中的动态链接库“zmotion.dll”、“zauxdll.dll”、头文件“zauxdll2.h”和lib文件“zauxdll.lib”复制到工程文件夹中。
5、选择“Project”菜单下的“Settings…(设置)”菜单项。切换到“Link”标签页,在“Object\library modules”栏中输入lib文件名:zauxdll.lib。
6、在应用程序文件中加入函数库头文件的声明,如:#include “zauxdll2.h”,并定义一个控制器的链接句柄。
至此,用户就可以在VC6.0中调用函数库中的任意函数,编写应用程序,具体函数的用法及功能可以参考光盘资料中的ZMotion PC函数库编程手册。
(1)相关PC函数介绍
(2)相关程序
①通过IP链接方式的链接按钮的消息响应函数来链接控制器。
//IP链接方式链接控制器 void CVcRunSpdDlg::OnButton1() { CString str; GetDlgItem(IDC_EDIT1)->GetWindowText(str); std::string ip = str.GetBuffer(100); if (!ZAux_OpenEth(&ip[0],&handle)) { MessageBox("MotionRT7链接成功!"); } else { MessageBox("MotionRT7链接失败!"); } }
//Local链接方式链接控制器 void CVcRunSpdDlg::OnButton3() { CString s; GetDlgItem(IDC_EDIT2)->GetWindowText(s); std::string str = s.GetBuffer(100); if (!ZAux_FastOpen(5, &str[0], 1000, &handle)) { MessageBox("MotionRT7链接成功!"); } else { MessageBox("MotionRT7链接失败!"); } }
//断开上位机与控制器的链接 void CVcRunSpdDlg::OnButton2() { ZAux_Close(handle); MessageBox("已断开!"); }
void CVcRunSpdDlg::OnButton5() { clock_t start,end; CString s; std::string S; float dpos; double tme; GetDlgItem(IDC_EDIT3)->GetWindowText(s); S = s.GetBuffer(100); int i,ans=0; for(i=0;iSetWindowText(s); s.Format(_T("%lf"),dpos); GetDlgItem(IDC_EDIT6)->SetWindowText(s); }
void CVcRunSpdDlg::OnButton6() { clock_t start,end; CString s; std::string S; int i,ans=0; char get[255]; float data[12] = { 0 }; double tme; std::string cmd = "?dpos(0),dpos(1),dpos(2),dpos(3),axisstatus(0),axisstatus(1),axisstatus(2),axisstatus(3),in(0),in(1),in(2),in(3)"; GetDlgItem(IDC_EDIT3)->GetWindowText(s); S = s.GetBuffer(100); for(i=0;iSetWindowText(s); ZAux_TransStringtoFloat(&get[0], 12, data); s.Format(_T("%f"),data[0]); GetDlgItem(IDC_EDIT9)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[1]); GetDlgItem(IDC_EDIT10)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[2]); GetDlgItem(IDC_EDIT11)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[3]); GetDlgItem(IDC_EDIT12)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[4]); GetDlgItem(IDC_EDIT13)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[5]); GetDlgItem(IDC_EDIT14)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[6]); GetDlgItem(IDC_EDIT15)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[7]); GetDlgItem(IDC_EDIT16)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[8]); GetDlgItem(IDC_EDIT17)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[9]); GetDlgItem(IDC_EDIT18)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[10]); GetDlgItem(IDC_EDIT19)->SetWindowText(s); s.Format(_T("%f"),data[11]); GetDlgItem(IDC_EDIT20)->SetWindowText(s); }
IP链接方式的测试(1w次)
LOCAL链接方式的测试(1w次)
IP链接方式的测试(10w次)
04
分析与结论
以上分别是对IP方式链接MotionRT7与LOCAL方式链接MotionRT7的指令交互测试,从上面的运行效果图的数据显示来看,当进行 1w次 和进行 10w次 的单指令交互或多指令交互时 ,LOCAL链接的方式进行指令交互所需要的单条指令交互时间 (平均5.8us左右和5.3us左右) ,一次性读取9个状态的多条指令交互时间 (平均6.7us左右和6.9us左右) 都要比IP链接的方式更快 (平均30us左右与31us左右) 。
其次,我们可以从运行结果看出MotionRT7在LOCAL链接的方式下,指令交互的效率也是非常地稳定,当测试数量从1w增加到10w时,单条指令交互时间与多条指令交互时间波动不大,这将为工艺作业中稳定性提供了极大的保证。
本次,正运动技术 Windows实时运动控制软核(五):LOCAL高速接口测试之VC6.0 ,就分享到这里。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位等等。
正运动全国产EtherCAT运动控制器ZMC432H用户手册
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
正运动ECI1408运动控制卡用户手册
正运动机器视觉运动控制一体机VPLC710
