增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
过去两年在疫情的阴翳之下,全球环境发生迅速变化。企业面临前所未有的不确定因素,如材料短缺和供应链中断等,迫使企业主纷纷寻求加强运营韧性,保持竞争力。对于许多行业来说,IT/OT 融合是加强韧性的必由之路。为了确保成功融合,开发安全可靠的网络基础设施至关重要。
根据 IDC 技术聚焦报告,IT/OT 成功融合的关键是结合联网技术和网络安全领域的知识和能力。然而,IT/OT 融合也会使工业网络变得更加复杂。现在越来越多现场设备需要连接到网络。因此,需提高网络能力,从而准确可靠地处理不断增长的海量数据。此外,安全问题也不容忽视。随着互联设备的增加,遭受入侵者攻击的可能性也随之增加。为网络基础设施打下坚实基础的第一步是遵循安全原则。然而,在 OT 领域加强网络安全防护并不容易,因为工业应用所需的联网和网络安全要求通常大为不同。在本文中,我们重点介绍如何增强工业网络安全,构建稳固的网络基础,从而成功实现 IT/OT 融合。
工业网络安全:必须考虑的要素
OT 运营过程不可中断。任何系统故障都可能造成巨大损失。然而,网络安全实践通常会要求运维人员不断更新系统,以加强网络保护,抵御不断变化的网络威胁。这使得 OT 运维人员对实施网络安全措施犹豫不决,因为每次系统更新都意味着他们需要中止部分系统运行,这会降低生产效率。为了实现不间断运营和网络安全的平衡,我们建议采用两步法来增强您的网络安全。首先为基础运营系统确定并创建分层防御,用于抵御网络威胁,然后构建满足您的操作需求的安全网络。下文将详细解释这一方法。
采用深度防御为您的工业运营保驾护航
深度防御的理念是通过在各级实施网络安全措施,提供多层次保护,以降低安全风险。在发生入侵时,您可以更快检测和应对威胁,从而最大限度减少可能造成的损害。构建强固防御壁垒的第一步是对您的企业进行全面安全评估。根据评估报告,您可以针对性地实施多层次防护,为您的企业部署物理安全、ICS 网络和设备安全等全方位网络安全措施。为了帮助您更轻松地实施深度防御,您可以参考为工业自动化和控制系统设计的国际安全标准,尤其是 IEC 62443 标准,该标准为工业运营的深度防御提供了综合性指南,奠定坚实安全基础。
构建满足您运营需求的安全网络基础设施
当您开发安全网络基础设施时,尤其是 IT/OT 融合网络,OT 现场的网络连接必须同时具备安全与可靠两重属性。下文将强调在增强 OT 网络基础设施的安全性时需要着重考虑的方面。
选择安全设备,加固边缘网络
过去,OT 系统安全通常依赖于物理隔离。在某些情况下,安全完全被忽视了。连接现场设备后,您的网络设备不仅需要工业级可靠性以避免意外停机,还需要基本的安全功能来应对网络威胁。用户身份验证机制等安全功能有助于控制用户的网络访问权限。另一个重要的安全功能是安全启动,有助于确保网络设备的完整性。创建安全清单,验证您的网络设备是否受到妥善保护,对于维护安全的网络环境至关重要。还有一种方法是,检查网络设备是否通过国际认可的安全标准(例如 IEC 62443 标准)认证。设备如果符合该标准,则说明它的开发过程遵循 IEC 62443-4-1 安全产品开发生命周期指南,并具备所需安全功能,可以保护联网设备并增强整体网络安全性。
利用多重安全功能保护您的网络
为了实现最佳 OT 网络保护,您需要分层防御机制,确保当一层保护失效时,下一层仍然处于有效防护状态。将您的 OT 网络划分为多个区域,有助于提高网络安全性并防止安全威胁影响其他系统。VLAN 和防火墙等功能将您的网络划分为相互隔离的多个区域,并过滤恶意或未经授权的流量,从而提高安全性。工业入侵检测/防御系统 (IDS/IPS) 更为主动,可以在某个网络节点受到威胁时即刻识别威胁并将影响控制在特定区域。加强网络安全的另一个好方法是添加访问控制功能。通过利用 IEEE 802.1X 等身份验证协议,您可以验证访问您 OT 网络的用户。其他访问控制功能允许通过 MAC 地址或其他形式授权的用户根据分配的角色经由特定端口访问部分网络。
提高网络状态可见性并简化管理
连接的现场设备越多,就越难高效配置、监控和维护网络。为 OT 用户提供快速配置多个设备安全设置的工具,可以简化网络管理。此外,您还需要助您轻松监控和维护每个联网设备安全级别的工具,便于日常运维。在为您的工业网络选择设备时,请选择易于使用且对 OT 用户友好的网络管理工具,它们可以节省管理安全设置和监控网络设备安全状态的时间。
使用先进联网技术和定制化 OT 安全措施,保护您的网络基础设施
在构建安全的网络基础设施时,选择合适的网络模块设备至关重要。Moxa 的 EDS-4000/G4000 系列是一组通过 IEC 62443-4-2 认证的以太网交换机,旨在帮助您提升工业网络安全性的同时满足您的多样化网络需求。EDS-4000/G4000 系列设计遵循严格的 IEC 62443 安全准则,提供功能丰富且安全可靠的网络解决方案,在包括关键基础设施在内的不同行业都通过了客户最严格的网络安全评估。
除了增强网络安全之外,我们的 EDS-4000/G4000 系列还提供强大的网络扩展能力,以帮助您建立面向未来的网络,并以更高的可靠性和安全性加速 IT/OT 融合。如想了解更多 MOXA 下一代 EDS-4000/G4000 系列工业网管型以太网交换机的信息,请访问我们的微网站。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
