无纸记录仪U盘转存时,无法识别或者转存失败的问题排查
2023/1/28 14:40:49
无纸记录仪在U盘转存时无法识别,或转存失败问题的排查,主要原因有5点。原因一:在部分机型例如WPR70C,当用户类型未切换到相应权限用户时,是提示无操作权限的,需要转换到具有相关权限的账户下,才能进行U盘转出操作。原因二:确认U盘格式是否为FAT32格式,如果不是,需要在电脑端格式化成FAT32格式以后才可以被记录仪识别。原因三:确认U盘是否超过记录仪能支持的最大容量,比如WPR70C最大识别容量为32G,如果超过,则记录仪无法识别。原因四:确认U盘接口类型,是2.0还是3.0,现大部分记录纸只能支持2.0接口,如使用3.0接口U盘,则可能导致无法识别。原因五:确保U盘内部存储空间足够,虽然记录仪转存文件只有几十兆,但是也要确保U盘内部空间充足,否则导致转存失败。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
