模拟量信号经过隔离后信号衰减的问题排查
2023/2/3 13:43:00
有客户在现场,有时候会发现这样的情况,模拟量信号经过隔离器隔离以后,输出的信号衰减了,那遇到这种情况应该怎么办呢?
故障分析1:输出负载过大
我们的隔离器输出负载范围在0-350欧姆,如果隔离器后端设备阻抗过大,就会出现输出信号衰减,我们来试验一下:
我们正常的电路输入20mA,输出也是20mA,那现在输出电路中串联一个1K欧姆的电阻进去,模拟现场输出负载过大的情况,看到现在输出只有****mA了。
故障分析2:输入信号功率不够
当我们隔离器输入信号本身功率受到某些因素影响时,给到我们的隔离器功率不足,也会导致输出信号衰减,我们来试验一下:
我们现在将1K欧姆的电阻串接到输入信号当中,模拟输入信号功率不足的情况,我们能看到在这种情况下,输出也出现了明显的衰减
故障分析3:电源供电不足
我们的信号隔离器是需要24Vdc供电的,当输入电压很小时,功率不足以让我们的隔离器正常工作,也会导致输出信号衰减
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
