迅鹏谈频率变化的交流电压信号如何准确测量
2023/2/3 17:44:37
近期,一位珠海的客户询问一款这样的交流电压变送器,要求测量0-110V的交流电压,变送输出为4~20mA信号,被测电压的频率在0-500Hz范围内波动,那客户就有疑问了:频率变动对交流电压变送器的测量精度是否有影响呢?
一般来说这种频率在一定范围内变动的输入信号,对常规变送器的测量精度是有一定影响的,一般影响范围约在1%以内;然而1%的影响超出了客户对交流电压变送精度的要求。
为了减少频率波动所造成的误差,我们为客户推荐了采用真有效值测量原理的电压变送器,真有效值变送器是专门针对复杂波形的有效值测量的。最终客户在使用了真有效值电压变送器后,测量精度满足现场的测量要求,解决了频率波动下的电压信号的准确测量问题。
总结下,就是我们平时用的电压变送器一般都是平均值测量原理,当有特殊波形的时候需要用真有效值测量。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
