迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
2023/2/6 17:01:22
首先流量积算仪和定量控制仪都属于流量计量控制类仪表,属于二次仪表,都是通过和流量计来配套使用,接收流量计输出的模拟量或数字量信号,对被测量介质的流量进行累积计量的仪表。
但是流量积算仪和定量控制仪的主要功能还是有所不同的。流量积算仪的主要功能是用于针对不同介质且配套不同类型的流量计来进行流量计量,支持的介质有:饱和蒸汽、过热蒸汽、空气、氧气、氮气、氢气、水等,可配套的流量计有:涡街、涡轮、电磁、孔板、V锥、文丘里管等。由于气体和部分液体介质在不同的温度和压力下的密度不同,因此流量积算仪会带有温压补偿功能,通过测量实时的介质温度和压力,对流量进行补偿运算,从而准确地计量流量。苏州迅鹏仪器仪表有限公司
而定量控制仪的主要功能是在通过计量流量的基础上,实现定量控制。比如通过定量控制仪可实现对各类给料系统阀门的开启,再实时计量流量。当流量累积达到设定量后,定量控制仪可自动控制关停阀门,从而实现定量控制的功能,它是一种闭环设计,比如最常见的例子就是生产饮料的车间里就会用到定量控制仪来控制流量。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
