行业应用 | 简化工序和设定过程,大幅减少工时,降低接插件检查导入成本
行业应用
降低接插件检查导入成本
效果 ▷
对多样化ECU基板接插件检查工序的设计、
设定过程进行简化
解决方案
课题
伴随电装化,
接插件检查的设计工时增加
■ 需要图像合成等接插件检查特有的处理
■ 多插针、窄间距的接插件检查设定工时庞大
■ 为保证安全、安心而付出的检查成本增加
可在短时间内
应对品种追加的检查系统
■ 配备接插件检查功能,减少设计工时
■通过各种应用简化品种应对、调整
■ 相机产品丰富齐全,实现理想系统构建
实绩 ▷
通过各种应用大幅减少设计、调整的工时
设计
当前目标
检查流程的设计
需要组合通用的图像检查,工时增加
按不同品种分别设定
需要按不同品种分别设定形状和尺寸、极数等,因此工时庞大
构建检查系统
为追加品种而构建系统需要一定时间
将接插件检查项目功能化
通过将接插件检查特有的检查功能模组化,简化检查流程的设计调整
对必要设定进行集中、整合
充分利用各种应用,减少品种应对工时
根据系统规格进行设备选型
可根据用途选择卷帘快门相机(低成本)、高速相机(可高速拍摄)
实现技术 ▷
对基于用途的专用检查功能和各种设定
进行简化的应用
01、配备接插件检查专用功能
利用接插件检查专用功能,将共面性检查等接插件特有的复杂尺寸检查项目功能化,减少检查流程的设计、调整工时。
02、通过各种应用进行简化
利用搜索模型共享功能、极数扩展功能等各种应用,以最小的变更实现品种追加。可在短时间内实现各种品种的应对,减少设计变更的工时。
03、以丰富的产品种类构建理想系统
可从图像传感器FH系列的11种控制器、35种相机的丰富产品阵容中选择精度、速度、成本俱佳的设备。
■ 长按识别图中二维码或点击“阅读原文”,后续将有专业工程师为您服务。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
